土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 市政甲方新手,很多问题不懂,进来膜拜请教各位前辈!!
发布于:2011-01-17 21:28:17 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
现在在做市政道路甲方代表,应为以前没有接触过这方面,所以对项目管理及造价这方面完全没什么概念,所以请教下各位,
第一个是关于工程变更与工程计量
我现在对工程变更的理解就是合同中约定的工程量有增减情况就必须进行工程变更,用我领导的话说就是牵涉到钱的变化就要工程变更
但是我们工程指挥部有个实施文件,上面说明:对于单项工程其结构性质未发生变化,实际发生的工程数量略有增减;或者与施工图设计文件对照,其工程量清单中数量有遗漏或多列均属于正常计量范畴,不属于工程变更。工程变更和计量这个我就搞混了,有点分不了明细,
第二个 一个很白目的问题, 打个比方,一个污水管道的基坑,如果按设计要求1.2m宽1.5深,施工方开挖的尺寸比设计要求大,这个是按合同价款约定损失甲方不管吧??因为以前偶然看到甲方人员现场量基坑尺寸计量签证的,我感觉是严格按照图纸施工,如果出现什么地质状况的话那就是工程变更然后计量签证了,如果正常的话应该是严格按照图纸施工的吧?以前听一个同事说土方这东西经常要签证,不太明白
刚毕业,虽然技术规范比较了解,但是甲方这种项目管理 类的非常白目,很多情况都是第一次遇到,不想刚开始自己思路就错了,也看了一些书,发现书上太笼统,希望各位前辈能知道下,先谢谢了
全部回复(11 )
  • zcb906796119
    zcb906796119 沙发
    除了规范管理,也要结合领导的意思啊呵呵,这个大家都懂的
    2014-07-04 18:01:04
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    变更有增量变更和减量变更,增量变更乙方会主动找你的,你要核实,还要减量变量,这是你优化能力,也展示才华的时候,要你主动的!
    2011-02-23 20:51:23
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
甲方,请进
本人有一个设计团队,工艺(给水排水)、建筑、结构、电气、自控、暖通空调、道路、等专业均配备齐全,且人员同为市政行业甲级资质设计院内有多年设计经验的。 我们可承担给水排水管网、泵站,给水厂、污水处理厂,道路等专业设计工作欢迎合作联系方式:QQ:1544909289
