土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网吧硬件组建及局域网技术[实用技巧]
网吧硬件组建及局域网技术[实用技巧]
发布于:2006-03-15 09:10:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
网吧硬件组建及局域网技术
首先我们要有个根本的认识,网吧的网络主成是个标准的以太网模型,而且它要求的数据带宽远远超出你的想象,如果20台电脑同时在玩星际争霸之类联网游戏(这在网吧时时发生)那么这时网络的实时流量一点也不比银行或证券公司20台电脑的实时流量差,只是它要求的可靠性不如那些行业那么严格罢了。
我们假设某网吧有电脑21台,其中一台性能较好机器做服务器;有人对设立服务器有不同看法,主要是经济方面的考虑,但是我以为你要不是实在没钱的话还是买一台,当然服务器的配置可以根据你的经济实力合理安排,但有几个方面是必须要求的:第一点内存容量不要小于128M,第二点硬盘容量不要小于15G,7200转,2Mcache,有经济条件强烈推荐选用SCSI-LVD接口的硬盘,虽然价格要贵一倍多,还需要一块SCSI卡,但软件共享时能提供很大的吞吐量,简单的说就是大家一起读取服器上的数据(比如虚拟光盘)时没有慢的感觉,IDE接口提供3个以上的用户同时共享就明显力不从心了,第三点如果有服务器的话请一定安装Windows NT4.0+SP3,Win95,Win98只是个人操作系统无法担此大任,Linux据说不错,可你对她到底熟到什么程度?在离你5公里范围内没有Linux高手,万一她耍个脾气你就只好关门了。
网络选用星型结构,这种使用集线器(Hub)或交换机构成的以太网(Ethernet),这种使用双绞线构成的网络可以提供最高100M的网络速度 能应用交换技术。以太网的特点是整个网络同一时刻只能传递一组数据,应用交换技术就可以突破这一限制 可以采用分层结构,例如:干网可用千兆,中间层可用百兆,低层可用十兆交换到桌面,可以充分利用网络资源减少瓶颈 对于大范围楼宇、写字间、计算机分布不规则的情况,布线灵活方便 可采用结构化布线材料,在可能连接计算机的地方安装接口,而不影响美观 必须采用专用压线工具处理网线接头(RJ45接头),所以安装接头工作比较简单:
所需设备:
RJ45接头:(水晶头),双绞线:有三类(符合IEEE802.3 10Base-T,用于10M网),五类、超五类(用于100M网)之分,集线器(HUB),RJ45口网络接口卡(NIC):有10M,100M或10/100M自适应之分。
客户机的网络配置:
1、安装网卡
2、添加TCP/IP协议(WIN95/98)
安装TCP/IP协议。在控制面板?萃?络?菖渲醚∠羁ㄖ械セ鳌疤砑印卑磁ィ?从列表框中选中“协议”后再次单击“添加”按钮,然后在“厂商”列表框中选中“Microsoft”,在“网络协议”列表框中选中“TCP/IP”,单击“确定”按钮并根据提示插入Windows 98安装光盘即可完成。当然,您需要重新启动计算机以便使新的设置生效。
3、指定IP地址。在控制面板->网络->配置选项卡中选中与网卡绑定的TCP/IP协议,单击“属性”按钮,在IP地址选项中选中指定IP地址选,如192.168.0.1,然后键入子网掩码255.255.255.0。
4、网络连通测试。DOS模式->命令 ping IP地址,如ping 192.168.0.18。服务器的网络配置:
1、专线接入INTERNET,需要安装两块网卡,一块网卡连局域网,另一块网卡连广域网,这种接法网吧不常见,DDN的每月几万元费用不是你我可以承担的 。
2、拨号接入INTERNET,包括Modem和ISDN,这才是我们无奈的选择,慢...慢...慢...电话拨号访问INTERNET最高速率是56kb/s,ISDN双信道捆绑速率可达到128kb/s。要想实现一线多机接入,必须在局域网内安装一台代理服务器,服务器的串口接MODEM或ISDN适配器,服务器上的网卡连接局域网,配置的IP地址与网内的其他机器在同一地址网段中,例如客户机IP地址段192.168.0.1至192.168.0.20,掩码255.255.255.0,服务器的IP地址可以设置为192.168.0.250,掩码255.255.255.0。(192.168.0.0到192.168.0.255为专门保留的内部局域网IP地址,它不会和广域网如INTERNET上的IP地址雷同,所以千万不要自作聪明的把局域网内机器的IP地址写成202.96.192.168(长信局)之类,否则会产生许多无法预知的错误。
电话拨号一般可以同时接5台机器,ISDN同时接10台机器。与专线接入相比,投资少、配置简单、施工快、通信费用低。缺点是速度慢,通信质量无保证,易发生掉线、占线等情况。
----在连接MODEM的服务器上添加拨号网络,并创建上网连接。因为比较简单,不再赘述。
全部回复(4 )
  • wawj007
    wawj007 沙发
    过时的方案。
    2006-04-21 13:54:21
  • panminghui
    panminghui 板凳
    为什么不装ADSL或长城宽带呢?????总56K,一线通的好啊
    2006-04-05 19:50:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
IP网路摄影机
如果想在既有的网路架构下安装IP网路摄影机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。
