土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 螺纹灯具
螺纹灯具
发布于:2011-01-17 20:11:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
螺纹灯具的螺纹大小是怎么区分的,好像是E27……之类的,不太了解,希望权威人士帮解答一下,谢谢。
就是灯泡后面那个小屁股
全部回复(5 )
  • wennuan8315
    wennuan8315 沙发
    谢谢4楼的,明白了
    2011-01-24 19:20:24
  • gen0808
    gen0808 板凳
    不太清楚:L :L :L
    2011-01-24 04:53:24
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
关于应急回路不允许设置插座的疑问
规范规定应急回路不允许设置插座?这是出于什么考虑,可如果我应急照明采用双头应急灯,可是在实际生活中我看到都是双头应急灯直接插插座么?这样不是违反规范了么
