土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电到底需要D型微断么?
空调配电到底需要D型微断么?
发布于:2011-01-17 18:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我以前做了好多都是直接用DPNK漏报,这是C型的,也没见省图的提过,实际施工出来也没见过误动作,可是有些时候省图又提出来要用D性的,于是我就想问了,到底需要D么?空调的启动电流到底大概为额定电流的几倍?
全部回复(8 )
  • yumaidi
    yumaidi 沙发
    以前真没注意过!谢了啊!!!!!!!!!
    2011-03-20 18:59:20
  • 阿妈拉电技
    变频空调用C型曲线,定频空调用D型曲线
    2011-03-20 17:20:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电阻和交流电阻的区别
一个项目需要使用直流系统,用在交流系统里面的电缆/母线可以直接用在直流系统里面么?电阻是否一样?有没有其他需要考虑的因素?比如用在交流380V下的3000A的母线可以直接用在100V的3000A的环境下吗?
