土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论下周期问题
讨论下周期问题
发布于:2011-01-17 18:03:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般我们框架结构 因为填充墙对整体刚度的影响,故周期折减,折减系数0.6-0.7,在填充墙少的时候可以适当放大。但是如果一个结构刚度很大,其周期小于等于0.1,此时周期还需要折减么?如果折减,那相应的地震影响系数减小,岂不是相当于将地震力减小了?
全部回复(4 )
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    什么叫不能折减啊,不对吧,折减是考虑填充墙的刚度贡献,只要有填充墙就应该折减;
    只是考虑到,周期小于特征周期,折减后地震力反而减小,故片安全可以不折减,没说不能折减的吧;
    2011-01-18 19:45:18
  • woacan
    woacan 板凳
    呵呵,周期小于0.1s的建筑是没有的,不可能有。
    如果有就不能再折减。
    2011-01-18 19:28:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁钢筋计算示例
框架梁钢筋计算示例
