土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在有油渍的地上浇混凝土,应该采取什么办法!
发布于:2011-01-17 17:59:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我现在有一个汽修厂要改造成仓库,要在上面浇一层混凝土,但上面都是以前汽修遗留的油渍,在上面浇混凝土应该采取什么办法,才能使以后的混凝土面不发生空鼓的现象!!!!!
全部回复(7 )
  • mjvcmin
    mjvcmin 沙发
    个人认为,清洗后,凿毛处理,再浇灌。若是要上边要承受较大重量,应该另行讨论,计算后处理。
    2011-01-19 13:54:19
  • yuhao800622
    yuhao800622 板凳
    原始地面应该进行凿毛处理,在凿毛时局部看一下具体的油浸厚度,如果不厚的话就全部剔除,如果厚的话就用碱水浸泡几天,将表层理干净,没有油污及灰尘,然后打混凝土。打混凝土前一定要浇水掸水泥浆,如果是大面积施工要留分隔缝。
    2011-01-19 12:36:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于招投标问题
我才干了半年的施工 现在跳槽到了一家做工程预算招投标的单位 是甲方的 在工程量结算时候老是碰到很多很幼稚的问题 也不知道哪些工程施工单位有没有做 不知道钢筋是不是加多了 也很多重复的工程也审不出来 求高手指教一二 谢谢!!!!!!!
