土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食堂废水处理求教
各位先辈:
我公司食堂废水处理设备面临改造,处理量:50吨/天,进水COD:3000~4000(含油量较大)
出水要求:优于三级排放标准,部分出水用于绿地浇灌。
请教各位前辈,处理这种废水用哪种工艺比较合理。
谢谢!
全部回答(8 )
  • gjianjie
    同意7楼的工艺流程.
    BAF比膜更耐用一些,处理效果相当.
    2008-12-30 15:10:30 来自 PC 评论 举报
  • kede-1
    用地埋式一体的污水处理装置最好了,前面加个调节隔油池,后面可以回用,全自动控制的,这种设备做的厂家多的,但做好的不是很多.
    2008-12-30 10:14:30 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
