土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 串联电抗器,逆变器输出电抗器
串联电抗器,逆变器输出电抗器
发布于:2011-01-17 17:17:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
串联电抗器,逆变器输出电抗器_萨顿斯(上海)电源有限公司
一、产品说明
1.串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3次谐波通常电抗率为12~13%,对2次谐波通常电抗率为26~27%属甚高感值电抗器。
2.安全、难燃防火、环保无污染,可直接安装在负荷中心。采用进口环氧树脂,产品具有机械强度高,抗短路能力强,局部放电量低,可靠性高。损耗小、噪音低,免维护、安装简便、节能效果明显。防潮性能好,能在高湿度如在热带地区和其他恶劣环境中运行。
二、适用环境
1.海拔高度不超过2000米;
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%;
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品;
4.周围环境应有良好的通风条件,如串联电抗器装在柜内,应加装通风设备。
三、产品特点
1.可用于400V、660V系统;
2.电抗率的种类:1%、6%、12%;
3.额定绝缘水平3KV/min;
4.电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K;
5.电抗器噪声不大于45dB;
6.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行;
7.电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95;
8.串联电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%;
9.耐温等级H级(180℃)以上。
四、技术参数
绝缘结构:干式电抗器 有无铁心:铁心式电抗器
产品认证:CE 用 途:串联电抗器
额定电流:10~1000(A) 系统额定电压:0.4(KV)
型 号:CKSG-30/0.4 品 牌:萨顿斯
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
IEEE变压器保护导则
IEEE保护标准一本.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 00:31 编辑 ]
