土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD2011新体验之字段功能
中望CAD2011新体验之字段功能
发布于:2011-01-17 15:30:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望 CAD每个新版本的推出,都会增加一些亮眼的新功能,此次中望CAD2011也不例外。听说中望 CAD2011全新增加了十余种功能,于是迫不及待地进行了下载试用。其中新增加的字段功能,此前接触得并不多,但是体验之后发现确实是一个相当实用的功能。今天就和大家分享一下这一功能。
字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据,它是以多行文字的形式插入的。字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括多行文字、单选文字、属性定义及表格等中的文字。激活任意文字命令后,将在右键快捷菜单上显示“插入字段”。如图:
在点击“插入字段”后,就会弹出字段对话框,关于图纸的说明全部包含在字段里面,像标注样式、表格样式、块、视图、图层、文字样式、线型),打印,日期和时间,文档,链接等类型,另外还可以插入系统变量。下图便可以显示出字段的各种类别。
图形在其命周期中会有很多变化,因此字段也会相应的变化,作为文字形式插入到图纸中的字段同样可以设置其更新的时间。在CAD中输入“FIELDEVAL”命令,便可以设置。此命令对应的有下面六种设置值。为满足设计师及时的更新需求,同样可以使用“UPDATEFIELD”命令来完成。
为了区别于其他文字,字段同样可以自动设置背景,具体设置就在工具-选项中的“用户系统设置”中。
中望CAD 2011引入字段功能后,在MText编辑器上加入“插入字段”功能,通过此处右键快捷菜单同样可以编辑字段,更新字段,将字段转换为文字。
以上就是中望CAD2011的字段功能。非常实用的小功能,您也可以马上下载中望CAD2011,亲自感受一下。
  • fjxmysl
    fjxmysl 沙发
    还没用过中望,先学习了
    2011-02-18 20:44:18
  • xg19631024
    xg19631024 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2011-01-19 10:27:19
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD应用:弹簧的绘制
中望CAD的三维造型功能的使用方法和我们熟知的ACAD基本相同,下面就来共同体验一下中望CAD的三维造型功能。 举一个简单的例子,我们绘制一个弹簧,绘制这个主要应用到中望三维功能的剖切,圆环,三维旋转和并集运算。这几个命令都非常的简单,但是在实际的绘图过程中又能给我么很好的辅助作用,下面我们就来看一看这几个功能的应用。 1. 我们在界面当中调出我们平时进行三维绘制时经常使用到的三维建模的工具条。 2. 将图纸切换到西南等轴侧视图,然后使用圆环命令,选择圆环中心点(0,0,0),圆环体半径200,圆管半径20。 3. 选择剖切命令,选择圆环体,选择截面为zx面,选择截面上的一点(0,0,0),选择保留的一侧,我们输入B,选择保留两侧。
