土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 办公楼二级负荷应急照明是否需要独立回路?
请问一栋办公楼,是二级负荷,请问其应急照明是否必须独立回路供电?可否利用普通照明灯具加装电池?为什么?
全部回答(5 )
  • guxiao123
    现在这个问题。做法太多了。措施也不统一一下。
    2011-03-05 15:11:05 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    我遇到个问题:
    规范说消防设备必须独立回路供电,这个独立回路是仅指的末端回路,还是指的从变电所就得单独拉回路。我如果从消防设备附近的一般动力配电箱引入第一电源,从发电机引入第二电源,是否可以呢?
    2011-01-17 20:35:17 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
