建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于建筑工程建筑面积的一些细节问题建设部05年发布的建筑工程建筑面积计算规范中有如下几条:3.0.3多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。3.0.22建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积。 注:图一中深蓝线是窗户和墙线,红线是结构底板线,图二为剖面图,天蓝色的线是柱子的看线,建筑面积是从底板边开始算起呢,还是从外墙脚处开始算起加上保温的几公分。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
即使03G101-1里面说得不清楚
gb50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范里面也说得很清楚
两本配合起来看比较好
梁板的非连接区都是有分上部筋和下部筋的,一般上部筋的连接区在跨中1/3范围内,下部筋在支座1/4范围内
筏板因为承受地基的反力,与上部相反
然后还有个接头百分率问题 不同构件不同部位的接头百分率是不同的,有的时候是设计有要求
