土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD布局功能实例讲解
中望CAD布局功能实例讲解
发布于:2011-01-17 09:38:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
巧用中望CAD的布局功能,能让你大大提高打印出图的速度和精确度。
很多刚入门的CAD绘图师不知道布局功能的用途,打印出图基本靠在模型空间里面使用打印命令。然而模型空间出图有个很大的弊端,一般一次出图后不用修改图纸的情况很少,设计师会在出图后核对、修改,然后在CAD当中对图纸进行改进,然后再出图,再修改,有时要来回这样几次,那么再出图的时候,在模型空间里打印,又要重复地设置打印的设备、纸张大小、打印范围等等原先已经设置好的配置,有些麻烦。布局功能在这方面就有优势,打印前先把布局设置好,这样保存的图纸会把布局里的打印参数全部记录下来,下次出图的时候就会很方便。当然布局功能不仅限于此,下面用一个例子说明如何使用布局。
首先,在模型空间绘制产品图,绘图一般是按1:1的比例,这样即方便绘图,也方便后面的图纸比例的计算。下图是一个齿轮图,图中绘制了齿轮的两个视图。
在绘图区下方选项卡中选择“布局”,可以任选一个,也可以自己新建一个,然后运行菜单命令“文件——页面设置”,弹出页面设置管理器对话框,里面默认为当前布局。选择修改,弹出界面如下图,对当前页面设置进行配置。该配置方法与打印命令很相似,需要注意两点:打印范围选择布局,打印比例设置为1:1。
这时在布局界面中显示的白纸就是与真实大小一样的了,一般情况下布局里会自动有个视口,选中该视口,在属性栏里更改比例为1:2,这样设置的目的就是说这个图形在打印出来的图纸上的比例就为1:2。然后利用视口的夹点,把需要显示的图形放在视口中,在拖动夹点的过程中,视口的位置会发生变化,可能不是你想要的位置,那么用move命令移动视口,调整到理想的位置。最后把视口放到不能打印的层,这里是放到了Defpoints层,这样在打印的时候,不会把视口范围的这个方框打出来。
接着,运行菜单命令“视图——视口——一个视口”,在该布局上新建另一个视口,同样方法,把需要的另一个图形也调入到布局中的合适位置,如图。
最后在布局中对该图纸进行标注和图框的绘制,下图中蓝色的部分。标注尺寸的时候,标注样式里尺寸的比例值为1就可以,因为视口的比例设置为0.5,那么在标注的时候软件会自动根据视口的比例来换算标注比例应为2。同时需要注意的是所有的布局内的图形都不要超过白纸上的虚线,虚线就是实际可打印的范围,一旦超出将无法打印出超出的部分。
这张图纸就设置完成了,保存后,需要打印,就在该布局下点击打印命令,直接确认出图就可以了。当在一个文件里有多个图纸的情况下,可以设置各个图纸对应的布局,一个布局一张图,出图清晰明了并且可以适合多次打印。这里介绍了平面绘图中布局的基本的用法,用好这个功能,打印出图会更精确更快速。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
金房兴业测绘:信赖本土中望CAD
金房兴业测绘简介 北京金房兴业测绘有限公司(以下简称“金房兴业测绘”)是测绘行业一家知名企业,成立于2004年,是北京市规划委员会批准的北京市从事房地产测绘工作的专业机构,具有丙级测绘资质,为北京市房地产业协会下属房地产测绘专业委员会会员。公司业务范围涉及房产测绘、地籍测绘、工程测绘、地形测绘、竣工测绘等,能够为房地产前期筹划、期房预售、现房销售、房屋大小产权产籍办理及变更等工作提供一应俱全的测绘服务。公司拥有一批深谙房地产测绘技术、政策、法律法规并具备较高理论水平和丰富实践经验的高素质人才。现有专职测绘技术人员16人,其中具备高级职称2人,中级职称5人,初级职称5人。公司测绘技术人员均毕业于测量、土木建筑、建筑工程专业,具备测绘工作所需的各项专业素质。
