土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD2011新体验—表格功能
中望CAD2011新体验—表格功能
发布于:2011-01-17 09:28:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
不论是机械设计还是工程设计, CAD 图纸中都免不了会有各种各样的表格数据,有做零件统计的;有做数据汇总的;有做规范说明的……。以往设计师们更多是通过与Excel的交互来进行这一块的工作或者是通过第三方插件来进行。听说中望 CAD2011 版增加了表格功能,通过这一功能,可以在CAD中进行任意表格的创建,并且编辑起来也非常的便捷。于是我赶紧下载,体验了一把。今天就和大家分享一下中望CAD2011的表格功能的体验。
调用方法:点击绘图工具栏上的“ ”表格按钮或者在命令行输入“Table/回车”进行功能激活。中望CAD将弹出“插入表格”的对话框:
在此对话框中可以对表格样式进行选择,并对表格的相关参数进行设置。
中望CAD支持“从空表格开始”和“从Excel导入”两种创建方式,提供“指定插入点”和“指定窗口”两种插入方式(当用户选择从Excel导入表格时,只能以指定插入点的方式创建)。行和列设置用于设置表格的行数、列数以及行高、列宽。设置单元样式分别设置第一行、第二行以及其他行的单元样式。设置完各项表格参数后,点击确定按钮,而后根据提示确定表格的位置,即可将表格插入到图形当中。此时中望CAD会弹出多行文字编辑界面,并将表格的第一个单元格进行醒目显示,用户此时就可以向表格中填写需要的内容了。
中望CAD默认的表格样式为Standard,当然类似于标注、文字样式一样,用户可以根据需要对表格样式进行修改与新建。表格样式中包含对表格方向、文字高度、文字样式、表格边框、页边距等属性的设置。
表格的在位编辑支持新行、新列的插入(删除);单元格的合并(取消合并);也支持块,公式以及字段插入功能。单击表格中的任一单元格将会显示表格在位编辑工具栏:
表格在位编辑还支持多行文字在位编辑功能,双击单元格,显示多行文字在位编辑工具栏,用户可以进行对单元格中的多行文字内容进行在位编辑。
创建表格时能支持从Excel导入的创建方式。相反,对于DWG文件中的表格对象也可以通过Table Export命令导出为Excel文件。因此,用户可以通过中望CAD2011表格的导入、导出功能实现表格对象在DWG文件与Excel文件之间的相互转换。
中望CAD2011 版全新的表格功能,大大提升了使用者对于图纸中表格数据的处理效率,使得用户对于表格的创建、编辑与修改更加方便。赶紧下载,亲自体验一下吧!
  • arenworm
    arenworm 沙发
    在哪里下载
    2011-05-10 13:42:10
  • fengyewen1982
    fengyewen1982 板凳
    能下载不
    2011-05-08 23:48:08
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD教程:使用中望CAD外部参照完成协同设计
在使用CAD软件时,通过协同设计可以极大地提高设计工作的效率。在中望CAD中,可以通过外部参照来完成协同设计。今天就通过一个简单的实例来介绍如何使用中望CAD外部参照的方式达到基本的协同设计效果。 1、首先将一张基本图框通过写块(WBLOCK)的方式存成一个新文件。 2、然后将要绘制的图形中通过插入外部参照(Xattach),将刚新建的图框文件插入,并绘制所需要的平、立面,并保存图纸。
