土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD实用小功能:中望CAD2011字段的背景设置
发布于:2011-01-17 09:12:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD2011版新增加了很多功能,例如参数化设计、表格、PDF打印等等。字段功能也是中望CAD2011全新增加的一个非常实用的功能,大家在使用字段功能时经常会碰到字段有背景色的情况。那么为了保持图纸的美观以及一致性如何来取消掉这些背景色呢?接下来我就为大家介绍一下中望CAD2011版中字段的背景设置。
默认情况下,当我们插入某一字段时,具有灰色的背景。这时我们就可以通过设置一个系统变量来取消掉背景色。中望CAD2011版中可以通过设置系统变量FIELDDISPLAY控制显示的字段是否带有灰色背景。不打印背景。具体该变量数值作用如下:
OFF 显示的字段不带背景
ON 显示的字段带有灰色背景
所以我们只需要设置变量值为OFF就可以取消掉字段的背景色了。
下面是一些包含中望CAD2011字段的图纸在早期AutoCAD和AutoCAD LT版时会出现的兼容性问题。
在AutoCAD2004或早期版本中打开具有字段的图形时,字段不会更新;它们在打开图形之前显示上次在图形中显示的值。如果未对字段进行修改,通常在支持字段的版本中重新打开该字段时将进行更新。 字段在 AutoCAD LT 早期版本中不可用。在 AutoCAD LT 的早期版本中打开带有字段的图形时,将基于该图形中的 FIELDEVAL 系统变量的设置来计算这些字段,但是不能访问 FIELDEVAL 系统变量。
  • dina215
    dina215 沙发
    学习了。。。。。。。
    2011-01-24 15:21:24
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
一套展柜施工图
一套展柜施工图
