土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ cfg桩在电梯基坑处斜面桩头的处理?
cfg桩在电梯基坑处斜面桩头的处理?
发布于:2011-01-16 20:48:16 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
cfg桩在电梯基坑处斜面桩头应该如何处理,做成斜面还是应该做成平面?我在工地也见过这两种做法。
还有电梯基坑处褥垫层改怎么做?用素混凝土代替合理吗?
有没有一些图集或资料来介绍cfg桩施工中一些细节的做法?请教了各位了。
全部回复(3 )
  • njt7815255
    njt7815255 沙发
    我认为,要根据实际情况从施工角度处理。凿成平面,褥垫层改成砼砂浆。否则施工难度大,容易高成四不像,更不能保证质量。
    2012-08-03 11:26:03
  • freeanycall
    freeanycall 板凳
    我现在在做一个仓库,五层框架结构,柱下独立基础部分座在强风化岩上(700MPa),部分座在粘土层(220MPa),为了防止不均匀沉降,强风化岩区用了褥垫层,厚度400,宽度比独立基础下垫层的边缘宽出200,用中粗砂或级配砂石,粒径不超过20,不得采用天然砂、卵石,并且各材料的级配良好。褥垫层夯填度不大于0.87。褥垫层施工前,地基浮土应清理干净;褥垫层的底面应在同一标高上,做完后的顶标高同设计垫层底标高。
    2011-08-15 17:58:15
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩土工程设计计算与施工丛书
岩土工程设计计算与施工丛书
