土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 装修工程
装修工程
发布于:2011-01-16 18:56:16 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
〖知识〗室内装修施工现场图解
01检查墙体是否存在空鼓,空鼓会直接影响墙面以后是否会产生裂纹。
02 在墙角处检查出有空鼓现象,空鼓一般都出现在墙角、窗的四周,或是不同墙体的接缝处。
03 这是剪力墙,如果墙体内部有裂纹的话,也会产生空鼓现象。
04 地面同样要进行空鼓检查,一旦发现大面积的空鼓一定要叫物业前来修补。
05 卫生间地面防水层盛水试验,如果有漏水现象要立即找物业维修。
06 用激光水平仪标明水平线更加精准,1米线的确定是用来测定房屋的水平误差。
07 用墨线标明水平线的具体位置。
08 在进行房屋检测后出具一份各个项目的检测数据,如果误差超出正常范围的话,就要立即请物业维修,否则在装修结束,将难以区分责任。
09 将强电与弱电的电路分配写在墙上,方便一会儿与业主进行现场最终确认。
10 强电电路划分:2房2厅的强电电路一般分8-10路,3房2厅一般分10-13路,电器的功率直接决定电线的横截面。此外,客厅一般选用柜机空调,因此电容要比卧室大;冰箱是一年四季常开的电器,出于安全考虑,冰箱电路一般与厨房分2路走。
  弱电通常就是电话、有线电视、宽带网络、背景音响、卫星电视。
11 现场人员正在为业主解释电路布线的依据。
12 弱电布线有所改动,业主提出要增加卫生间的背景音响,并且客厅的电视要改称投影仪,施工队长正在记录这些变动过程。
13 设计师与施工队长再在做开关位置的最终确认。
14 空调机位置的确认。
15 开关位置应当适当靠外,这样开关方便。
16 成品保护应该在技术交底时就可以准备起来,进户门需要整个包裹起来。
17 下水道在施工过程中尤其容易被灰尘或垃圾造成堵塞,所以一定要把入口堵住。
18 墙上贴有施工进度表,这样业主可以知道工程的进度,旁边是质检员和施工队长的签到表。
19 进户门上贴有施工告示表,表明项目负责人及联系方式。
20 现场交底也是装修前期的一个重要环节,业主需要确认签字。
21 除业主需要签字外,施工队长、水电工、质检员、设计师都需要签字,日后的进程,根据责任的不同,签字的人也会有所不同。
隐蔽工程验收
  隐蔽工程验收不是单纯验收隐蔽工程的施工质量,主要内容有:1、开关位置的确认(是否与交底时的一致);2、业主有无还要更改的要求;3、水电工作量的核实确01 隐蔽工程的前一天是预验收,施工队长会将水电工的工作量先核实一编,将其记录在墙上,以便监理核实。开槽分为砖和混凝土墙两种,混凝土(1-2线)要10元/米,砖墙则只要5元/米,工作量的核实直接影响人工费的总价。
02 整个房间的电线走势图,哪根线长多少,都注明得很清楚。
03 看看是不是和所画的图一模一样
04 强电和弱电的交界处要用锡纸包住,以免弱电受到干扰,有人不明白为什么上网总是断线或是打电话有杂音,就是因为弱电受到了强电的干扰。
05 施工队长在向业主和监理交代开关的数量、种类及位置和电线的排布。
06 现场测量每根电线的长度是否属实,以确定人工费。
07 留意一下发现房间内电线多走斜线,这有两个好处:1、节省材料;2、方便抽线,当一根PVC管有3个90度弯时,里面的电线就抽不动了。
08 地面的管线是否需要开槽是根据龙骨的位置决定的,每根龙骨的间距在在300mm之间,如果电线正好位于龙骨之间,就不需要开槽,还有就是两线相交,一条线就必须开槽。
09 墙面上的电线开槽必须在3公分以上,无论是从墙面走,还是从地上走,每根管线需加以固定。
10 暗盒内的线头要用胶布封好,预留10-15公分长度的线。
11 厨房的水管要从头顶走,这是为了漏水能够及早发现,二来维修起来也比较方便。现在还是有不少人家为了省料将管线往地上走,这样很容易造成隐患。还有就是管线要加以固定,一方面是因为管线通热水后变软,一方面是防震。
12 卫生间的水管通常往墙壁边排线,这也是从节约成本的角度考虑出发。
13 旧龙头是施工队长找来用来确定出水口位置的,我们经常可以看到有的人家龙头一高一低的,这就是因为在砌水泥前没有固定好位置的原因。
14 镜前灯的位置,特意将管线弯了出来,这是与因为镜子锋利的边缘很容易将电线的外管磨破,所以多留了一段PVC管。
15 龙头的出水口要留在瓷砖外沿,这样万一龙头漏水的时候,水就不会顺着瓷砖与墙面的缝隙往下留,所以一旦发现瓷砖表面有水渍,就说明漏水了。
16 监理在用兆欧表检测电线之间的绝缘程度,这可关系到以后用电安全,大于0.5MΩ就合格了。
17 隐蔽工程验收完毕后,客户同样要签两张表,一份是验收质量表,一份是水电工工作量的确认。
18 隐蔽工程验收完以后,将所有房间的管线走向拍摄下来以后,就可以用水泥将地面的管线封起来。准备下一道工程。
这是一套年轻白领拥有的复式房型,实际使用面积120平方左右,混水风格,总造价12万。
  一,地面:复合地板杉木毛地板。
  二,墙面:多乐士超易洗,莎迪厨卫专用涂料。
  三,吊顶:厨卫TK板吊顶,其它拉发基石膏板吊顶。
  四,厨房:佳饰橱柜
  五,卫生设备:二楼使用吉博力马桶和水箱,澳金浴缸
  六,钢木结构楼梯,柳安扶手,柳安踏步板,清混搭配。
  施工难点:
   1、主卧开放式卫生间,而且底楼是房间。
   2、楼梯结构位置改变,洞口加固方案。
   3、开放式厨房。
平面方案(图1)
平面方案(图2)
平面方案(图3)
平面方案(图4)
平面方案(图5)
房子原结构
规范开槽:开槽深度,4分线管通常为3-4公分,6分管通常是5-6公分,线管通常用铜丝,间距50公分固定。
进场时,发现墙面大面积龟裂纹,敲击时大面积空鼓,这是土建施工时的水灰比问题或基层施工时没润水。必须铲除到基层用1:1:6重新刮糙,不然后患无穷。所以在收房验房,要认真查检。通常老公房这种现象非常严重。
偷工减料,这是屋面构造柱,现浇混泥土时可能没有振捣,这种现象,我们工程中称老鼠洞。
现场交底
现场交底
卫生间放样,这是二楼开放式卫生间,但原来位置没有任何下水管道,如何解决浴缸,马桶,台盆和防水问题,请关注。
梯结构及位置
楼梯结构及位置
机器打洞
材料到场
吉博力水箱
  马桶排污坑管,通常为11公分-16公分,为了减少地坪的厚度,减少楼板的荷载,我们考虑使用墙排水马桶,坑管连接到总污排气管。
安装水管时,注意龙头间距,国标尺寸通常为15公分。
太阳能热水器
现浇楼板:
  因为此为填充体,考虑楼板植筋,钢筋为12#200,保护层1.5公分,300号混泥土密实浇捣,养护期为10天左右。
卫生间初步成型
楼下是客卧,防水千万要做好,先在地面阴角的地方,用1:2水泥沙浆,做成压光三角层,再用汇丽双组份防水涂料刷二道,最后做24小时闭水试验。内部阴沟的地方,我们防止积水,阴沟内部我们根据标高设定安放了地漏,上部放鹅卵石。
杉木地板45度斜铺,大家都认为杉木地板比较环保,但材质比较软,锚钉力不是很强,45度斜铺能改变一点受力点。还有一点要注意,地板底应放樟脑丸。
烘干落叶松成品龙骨
龙骨基层:
  龙骨间距,应根据地板的长短来定,通常是以30为模数,龙骨钉通常使用8×10或10×10,钉距通常为30公分。地板铺设前应先水平,龙骨打好后应验收,先人在上面踩走,是否有松动,再检查龙骨的间距是否满足地板的长度模数,最后用2米靠尺,来检查龙骨基层的平整度,按规范要求应小于5毫米。基层清扫干净后,放置地板樟脑丸,实木地板最好铺设防潮垫。
 门套用的是双层细木工板,装门位置,应用9厘做采口,为了达到油漆的丰满度和平整度,我们通常在基层外贴一张好一点的柳安夹板。
  顺便说一下门套的做法:
  1、细木工板衬底:细木工板又分,杨木芯,杉木芯,杂木芯,柳安芯,还有E0,E1,E2标准和品牌之分,价格也千差万别。
  2、龙骨档,又称排骨挡做法:龙骨又分,白松,落叶松,柳安,樟子松,通常还是以白松居多,门规格大,自重大的门,主张用柳安,因为锚钉力比较强。贴面材料较多,最便宜的做法,外部就贴一张夹板。所以看报价,审预算,不能只看单价。
吊顶:因为主卧有开方式卫生间,所以要加强防水的功能,我们使用了TK板,莎迪厨卫专用涂料。
  现代卫生间使用涂料的家庭较多,实际效果也较好,吊顶材料一定要使用防水的,如防水石膏板,TK板或硅酸钙板等材料。
钢结构楼梯
储藏间杉木扣板:整个储藏间,全部用杉木,包括箱体和搁板。
床头背景基层
业主是IT专家,自家配了服务器,专门设了总机房
储藏柜门板:安装和五金方面有一定的要求。
组合衣柜:反映施工质量和木工的素质,关键看收口,是否有爆口,爆边。
封边收口
移门
美森耐模压门
安装了个投影仪
玻璃马赛克踢脚
钢结构
楼梯
门厅
一楼卫生间
阁楼小木屋
二楼开放式卫生间
厨房隔断墙
月朦胧
阁楼主卧吊顶
电视柜
阁楼卫生间
浴缸
一楼淋浴房
厨房隔断墙:表面刷过清漆,因为箱体是细木工板,全部用了硅胶粘接
再看近点!
房:原有的客厅,变成开放式的书房。
主卧:热情洋益
卧:清雅安静
另一个角度看书房
书房吊柜
油漆好的门和门套
房间门
餐厅灯
厨俱
机房门
健身房吊顶
健身房
楼梯一角
门厅
灯
厨台
卫生间台盆
健身房一角
卫生间一角
餐厅一角
楼梯全景
  • li7040000
    li7040000 沙发
    内容与标题不符的应当删除
    2011-08-06 17:22:06
  • ifishy
    ifishy 板凳
    没图啊 复制粘贴的把
    2011-02-18 14:22:18
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
钢筋弯曲调整值的计算
钢筋弯曲调整值与弯钩计算 一、弯曲调整值的概念 对于单根预算长度和下料长度是不同的,预算长度是按照钢筋的外皮计算,下料长度是按照钢筋的中轴线计算。例如一根预算长度为1米长的钢筋,其下料长度不需要1米,是小于1米的,因为钢筋在弯曲的过程中会变长,如果按照1米下料,肯定会长出一些。预算长度和下料长度的差值也就是钢筋的弯曲调整值,也称为量度差值。它实际上由两方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面这根钢筋,预算的长度是100+300=400mm,而实际上在下料时只需要截取100-d/2+300-d/2长的一段钢筋即可弯制成下面的形式。二是由于钢筋在弯曲的过程中长度会变化:外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变。
