土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 有用的
有用的
发布于:2011-01-16 18:23:16 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
:) :handshake 建筑工程质量检验与安全管理
一名词解释
工程质量管理:为了经济、高效地施工(生产)出符合设计要求、规范标准及用户需要的、质量合格的建筑安装工程(产品),企业各部门对施工各环节、各阶段所采取的组织、协调和控制的系统管理手段的总称。
1、 工序质量控制:就是对工序活动条件的质量控制和工序活动效果的质量控制,据此来达到整个施工过程的质量控制。
2、 工程质量事故:由于工程质量不合格或质量缺陷而造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。
3、 质量缺陷:指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。(
4、 质量责任制:企业对职能部门、岗位或个人承担的质量责任所做出的原则规定。(3分)
5、 检验批:是指按同一生产条件或按规定的方式(2分)汇总起来共检验用的、由一定数量样本(1分)组成的检验体。
6、 控制点:是为了保证工序质量(1分)而需要进行控制的重点(1分)、关键部位或薄弱环节。(1分)
7、 质量竣工验收:对已完成的工程进行综合验收(1分),确认其是否满足各项功能要求,(1分)能否交付使用。(1分)
二、填空
1、常用建筑材料的试验项目有:水泥试验 、 混凝土用骨料试验 、 普通混凝土试验 、
砖砌砂浆试验、 砌体试验、钢筋试验 等。
2、桩施工前,应进行“试成孔”。试孔结束后应检查 孔径 、 垂直度 、孔壁稳定性 等。
3、毛石砌体每日砌筑的高度不应超过 1.2m 。
4、混凝土浇筑应在混凝土初凝前完成,浇筑高度不宜超过 2m ,竖向结构不宜超过 3m 。
5、细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm ,并配置 双线钢筋网片 ,钢筋网片在分隔缝处应断开,其保护层厚度不应小于 10mm 。
6、抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度 大于等于35mm ,应采取加强措施。
1、高压喷射注浆地基工程中水灰比一般控制在 0.7-1.0 ,注浆过程中冒浆量应控制在 10%-25% 。
2、检查砖的含水率,砖应提前 1-2d浇水润湿,普通砖、多孔砖的含水率宜为 10%-15% ,灰砂砖、粉煤灰砖宜为 8%-12% 。
3、模板安装时应检查接头处、梁板交叉处是否连接牢固可靠,防止 烂根 、 位移 、
胀模 等不良现象。
4、水泥砂浆或细石混凝土找平层的纵横缝的最大间距不宜大于 6m 。
5、板块楼地面工程施工前应重点检查 室内抹灰 、 地面垫层 、 预埋管线 等是否全部完工,并已办完隐蔽验收手续。
6、铝合金门窗检查项目有 表面质量 、 装配要求 、技术性能 、 外包装及标志 。
三简答1、建筑材料进场时应如何组织验收?
答:(1)材料进场时,必须查验生产或经营单位提供的产品合格证书和性能试验报告,并应符合设计要求。
(2)下列材料除要检查有关证件外,还要做好如下的外观质量查验,如质量不符合要求时,要拒绝收货进场:
1钢筋进场时,必须对钢筋外观用尺寸进行检查外,还要检查有无损伤、表面裂纹、颗粒状或片状老锈。
2水泥到货后应根据供货单位的发货明细表或入库通知单及质量合格证,核对水泥包装上所注明的工厂名称、水泥品种、名称、代号和强度等级、包装日期、生产许可证编号等是否相符,检查水泥环境有无受潮。
3砂、石进场时,要目测检查砂、石颗粒级配、大小、含泥量、杂质等。 4商品混凝土进场时,要检查水泥、砂、石、混凝土外加剂等原材料质量的质检报告,要检查混凝土的塌落度是否符合设计要求,目测检查混凝土有无严重的分层、离析等现象。
5砌体材料进场时,要检查砌块的外观尺寸,有无变形弯曲、裂纹等情况。
2、屋面细石混凝土防水层施工过程应检查哪些项目?
答:(1)防水所用各种材料;(2)水泥选用;(3)外加剂使用;(4)防水层与基层之间是否按设计要求设置隔离层;(5)细石混凝土配合比、试块制作;(6)防水层的构造;(7)防水层分格缝设计;(8)防水层是否有积水或渗漏现象;(9)天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝和伸出屋面管道等防水构造。
3、试述水混凝土垫层质量检验标准的主控项目及检验方法。
答:(1)水泥混凝土垫层的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为粗中砂,其含泥量不应大于3%。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
(2)混凝土的强度等级应符合设计要求,且不应小于C10。
检验方法:观察检查和检查配合比通知单记录及检测报告。
4、钢筋混凝土预制桩桩体质量检验数量应如何确定?
答:(1)主控项目:第一项桩体质量检验:不少于桩总数的10%,且不少于10根;对设计等级为甲级或地质条件复杂的桩基工程不应少于总数的20%,且不得少于10根;(每根柱子承台不得少于1根。第二项桩位偏差:全数检查。第三项承载力:不应少于桩总数的2%,且不得少于5根;如采用静荷载试验,数量不少于1%,且不应少于3跟;总桩数少于50根时,为2根。 (2)一般项目:抽查桩总数的20%,且不应少于10根。
5、混凝土施工过程的检查项目有哪些?
答:(1)检查混凝土原材料的产品合格证、出厂检验报告及进场复验报告;(2)混凝土配合比;(3)原材料的计量及塌落度,控制水灰比;(4)混凝土搅拌的时间;(5)混凝土的运输设备、道路是否良好畅通;(6)控制混凝土浇筑的方法和质量;(7)混凝土振捣情况;(8)施工缝、后浇带处理的施工技术方案;(9)混凝土养护;(10)混凝土的强度。(每条1分,写对其中任意6条即得满分)
6、 抹灰工程的检验数量应如何确定?
答:(1)检验批的划分
1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。(2分)
2相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。(2分)
(2)检验数量
1室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。(1分)
2室外每个检验批每100m2至少抽查一处,没处不得少于10m2.。(1分)
1、混凝土灌注桩的钢筋笼的质量检验标准是什么?
答:(1)主控项目:1主筋间距(允许偏差±10mm)(2分)2长度(允许偏差±100mm)(1分)
(2)一般项目:1钢筋材质检验(符合设计要求)(1分)2箍筋间距(允许偏差±20mm)(1分)直径(允许偏差±10mm)(1分)
2、什么是土料的最佳含水率?如何现场检验回填土的含水率?
答:土料的最佳含水率是土料压实后达到最大密度时的含水量。(2分)
方法:用手握紧土料成团,两指紧涅即碎为宜。达不到要求时,应及时采取措施。(2分)重要工程或大面积地面工程,施工时应取样,通过击实试验确定其最佳含水量和相应的最大密度。(2分)
3、试述找平层质量检验标准的主控项目及检验方法。
答:(1)找平层采用碎石或乱石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为粗中砂,其含泥量不应大于3%。(
(2)水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应的强度等级);水凝混凝土强度等级不应小于C15
(3)有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,破相应正确、无积水。
检验方法:观察检查和蓄水、泼水检查及坡度尺检查。(1分)
4、钢筋原材料进场检查的内容有哪些?
答:(1)检查产品合格证、出厂检验报告;(2分)
(2)检查进场复验报告;(2分)
(3)钢筋进场时和使用前应全数检查外观质量(2分)
5、PVC门窗的检查项目有哪些?
答:(1)外观质量(2)装配质量(3)技术性能(4)外包装及标志(5)力学性能指标(6)外包装及标志
6、 外墙饰面砖工程的取样数量应如何确定?
答:(1)现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一层楼不得少于1组;不足300m2墙体,每两层楼取1组试样,每组3个;
(2)带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,每组试样取3块板。预制墙板不足100块按100块计。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
如何做好一名实习生
每年这个时候都是大学毕业生心急如焚的时候,找实习单位、就业单位,毕业设计、毕业论文、还有一些忙于毕业前的过级、考证、补考等,这里我想就艺术设计类专业的学生如何做好一名实习生谈一些看法。这些看法不仅是我个人的,还包括我所接触到的一些公司管理人员或已有多年工作经验的老员工的看法。这些可能会为你找到合适的工作提供一些帮助。每个人观察的角度不同,在一个人眼里的优点在另一个人眼里就是缺点,做实习生真的很难。实习生经常处于一个尴尬的位置,作为学生,总是觉得自己被忽视,实习期没有事情可做,白白浪费时间;作为企业,觉得实习生完全不懂公司工作流程,无法把重要事务交托给他们。面对这样的情况,实习生究竟该如何找准自己的位置呢?
