土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不解!求大家指点我.....
不解!求大家指点我.....
发布于:2011-01-16 17:13:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我验算一个单层砌体结构圈梁斜截面受剪承载力。
梁计算跨度:4500-240=4260mm; 梁受均布荷载; 两端为简支; 截面:240*300 混凝土:C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm 计算高度:ho=271mm
箍筋采用直径为6的双肢箍筋。
我算出支座剪力为 V=52.67KN, 混凝土抗剪强度:0.7*ft*b*ho=0.7*1.27*240*271=57820=57.82KN
然后问题就出来了,
支座剪力<混凝土抗剪强度
像这种情况我该怎么设计箍筋?
拜托大家指点一下我,谢谢!
全部回复(8 )
  • biantai6
    biantai6 沙发
    xiang想太多了 构造配筋就可以
    2011-01-21 11:54:21
  • wow2142
    wow2142 板凳
    其实在混凝土梁中抗剪还是箍筋占主导地位,大约计算了下,300宽的梁混凝土和箍筋的抗剪能力,混凝土约为钢筋的60%左右,当然这和使用的钢筋和混凝土的标号有关,只是大体的数,因此,在混凝土的抗剪能力和计算相差不大时,可以采用构造配筋。(仅表示个人意见,请高手指点)
    2011-01-21 11:16:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
火灾后混凝土结构质量的模糊综合评判
火灾后混凝土结构质量的模糊综合评判
