土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?
空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?
发布于:2011-01-16 16:52:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:
  一、缺氟现象
  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
按我的理解,高压管应该是细管,低压管应该是粗管,上面说的是不是错误的?
全部回复(20 )
  • qifu_1218
    qifu_1218 沙发
    压力跟工况有关,相对的,就没必要执着于“高压低压”了。只需要明确“粗气”“细液”就不离其宗了。
    2013-11-12 09:12:12
  • zfaizff
    zfaizff 板凳
    细的是高压管,也叫供液管,粗的是低压管,也叫回气管.
    2012-09-14 20:49:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
急需LG压缩机参数
LG 325 是几匹的 442 是几匹的 请教
