土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 修理小空调的问题
修理小空调的问题
发布于:2011-01-16 13:28:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哥们想干一些小空调的活,没有干过,想知道一些小空调修理的问题,比如换压缩机是不是不用把室外机拆下就能换,还是一般都要拆下来,那活一般都是几个人干比较好,因为我晕高,但有一个小区的空调我要接下来,现在比较关心室外机的问题,那位大哥干过,能不能告诉我一下,多谢
全部回复(9 )
  • wangcaiwlwc
    wangcaiwlwc 沙发
    先跟着师傅学习下!干几个就可以单干了
    2011-01-18 15:07:18
  • zsf9229
    zsf9229 板凳
    最好是拆卸下来再做
    安全第一
    2011-01-17 23:24:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬天R22l冷凝压力偏低对制冷影响大吗?
有一小低温冷库,R22制冷剂冷凝压力0公斤左右。对制冷有影响吗?谢谢各位高手指点!
