发布于:2006-03-14 17:34:14
来自:注册考试/注册建筑师
[复制转发]
是我拷别人的,但觉得对大家还是有好处的,所以又发了一边。
1、2号图板
2、丁字尺
3、三角板
4、图钉或胶带纸
5、单面刀片
6、双面刀片
7、铅笔若干
8、橡皮
9、墨线笔
10、计算器
11、备用墨水
12、比例尺
说明:
1。图板不要太大、即不好带,使用也不方便。二级考试图纸不大也就是2#图
2。丁字尺也是不要太长,60公分的配合2#图板即可
3。三角板最好带一套,不要只拿一个,不要凑数那两个一样的,必要时两个不图角度的三角板可搭配划出固定角度的线条,也可方便的作出任意方向的水平线。如你的水平相当高可一直带一个三角尺
4。图钉和胶带纸是用来固定图纸的,根据个人的喜好而定,我倾向采用胶带纸很方便,又不会影响丁字尺的移动
5。单面刀片用来削铅笔。有些人上场前会削很多的铅笔备用,但必要时还是备上刀片的好,铅笔用一段时间,只需用刀片修一下即可,且记不要用双面刀片代替,双面刀片不是用来削铅笔的,且不耐用,极易划伤手指,恐怕谁也不想考试时受伤吧
6。双面刀片用于修改墨线,不要用来削铅笔,要保持锋利才能修图,
7。铅笔准备2~3只,要软硬搭配常用H或2H起底稿,
8。橡皮要用美术用的4B橡皮较好,可以将土面收拾得干干净净,可准备2块,以防考试中丢失,
9。墨线笔要整套的,0.2或0.3的要准备成两只,避免有时画图堵塞,谁也不会考试时收拾坏笔的。最好也不要用新的墨线笔,因为你不熟悉,画图中会出现意外情况影响到你。如果没有趁手的可在考试前、先使用新笔作一到两幅图纸。
10。计算器常用谁都知道
11。备用墨水必要时一定要带
12。比例尺方便计算比例,如一些特别不常用的何易错比例1:250 1:300等等
最后一点:一定要带一个大一点的文具盒,这样可以将东西全部收拾进去,考试时随用随取。
最后一点忠告:工预善比先利器,磨刀不误砍采工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
