土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 日立冷冻机
日立冷冻机
发布于:2011-01-16 09:17:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
日立冷凝机组特点
(1)、冷凝机组 日立独有、最先进的高压胴体涡卷式压缩机创造了品质最高、口碑最好的日立冷冻机,适用范围广,强劲冷冻。
(2)、高效率、省能源 涡卷式压缩机于运转时,高压区与低压区之间漏气量极微且因吸入口与吐出口不相邻,故压缩冷媒的泄漏几近于零,冷媒充份发挥功能,因此具有强冷省电之功效。
(3)、零缺点、零故障 涡卷式压缩机由于吸入口与吐出口不相邻不需装置吸入、吐出阀片,冷媒之流动极为顺畅,且无传统压缩机因阀片受损而停机的不良影响。
(4)、震动小、噪音低 涡卷式压缩机每一回转之中,吸入、压缩、吐出一气呵成,压缩扭力的变动极小,故能将震动噪音减至最低。高压机体是日立涡卷式冷凝机组拥有60多项世界性专利的基础,围绕这一主题日立公司以高端的技术开发了相应的主关零部件,更以其设计的先进性和独一无二性保障了机组的整体优越的品质。
(5)、高压机体 在常规的压缩机设计中,无论是往复式还是COPELAND 的低压式涡旋压缩机,其曲轴箱或电机侧皆为低压。这主要因为其电机需要回气冷却,但这样会有回油差和低温环境中不启动等隐患。日立机组采用了高压形式,使整个机体内部都处于高温高压的状态,这样零部件之间的配合更紧密,杜绝了泄漏。另外由于整个机体的内部是不规则的,因此它可以吸收脉冲,减小振动。也可以起到油分离器的作用。这种设计要比外配的消声装置和油分离装置的效果要好的多,因此它又省下了空间。
(6)、耐高温马达 一般的压缩机马达是必须受到回气冷却的,因为其承受的最高温度不能超过130℃,否则会引起高温保护停机或烧毁。而日立的马达可以承受180℃的高温,它不需回气冷却,反而可以从排气中得以降温,其排气可以在压缩中得到温度的控制。
①、冷媒注射 在低温压缩机中,普遍采用冷媒注射的方法对排气的温度进行控制。但是象活塞式的,低压涡旋的冷媒注射是直接注入汽缸或压缩盘,这样导致冷量损失。日立采用中间压缩室注入,决不影响冷量。
②、卧式机体 低压涡旋的机体为立式,重心高,振动大、噪音大。日立压缩机采用卧式机体,重心低,低振动、低噪音。而且节约空间,利于安装,维修。
③、冷凝风机的调速装置 常规的冷凝机组是靠压力开关来控制冷凝风机的开停个数,借以控制冷凝压力。这样的方式会导致换热面上换热梯度明显,使冷凝器的内部产生应力,有导致管路焊点泄漏的隐患。而日立冷凝风机是由两个探头控制,通过一PC模块来控制风机的转速,换热均匀,控制精度高。
④、高低压快速平衡 在机头的高压与低压侧有一管路相连,通过一电磁阀控制。在压缩机开机之前,电磁阀打开,高低压快速平衡,由此可以避免过大的转轴扭距,也保护了电机,减小了冲击电流。
⑤、故障记忆功能 本机组的电控柜内有故障记忆模块。它可以自动复位 开机,并保持故障灯闪烁,记录故障的种类,大大缩短了故障诊断时间。
1. 制冷系统电器控制
整个制冷系统的控制分为两部分:冷凝机组自带的控制和工程外接的电器控制箱。冷凝机组自带控制系统包括压缩机的启停控制、冷凝器风扇电机的转速及开停个数控制(有利于维持运转过程中的节能、高效)、压缩机保护功能控制(包括高压保护、过热保护)等;工程中安装的电器控制箱的功能包括冷风机的运转控制、冷风机的除霜控制、电磁阀的关闭、开启控制、库温的控制以及与冷凝机组的适时通讯的实现等。
我公司制冷系统主要采用日本日立,德国比泽尔(Bitzer)、沈阳谷轮、意大利富士豪(Frascold)、美国谷轮(Copeland)、法国美优乐(Maneurop)、法国泰康等国内外知名品牌制冷设备
1.包括变频压缩机机种的丰富阵容。
2.对应绿色环保冷媒:HFC134a、HFC404A、HFC407C、HFC410A、HC600a
3 彻底实现高效率,低噪音,低振动与高可靠性的设计。
4 能实现小型,省空间产品横式涡压缩机系列的阵容。
5 以日立的综合技术量为后盾、质量超群。
●  日立密封型压缩机是经过多年的研究而制造出来的产品。各机种都不仅可靠性优越,而且效率高,
  所以博得顾客的好评。该机可供多种用途,如低温用、高温用、备有各种类型。
全部回复(7 )
  • iongjiang
    iongjiang 沙发
    不错的资料,我喜欢。谢谢
    2013-07-22 23:16:22
  • chenshengwei503
    好资料!多谢楼主的奉献!
    2013-07-11 09:19:11
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
集中供热工程的节能分析及优化设计
论文简介: 主要介绍集中供热系统的节能方法、管网的平衡。。优化设计。供热系统由热源把热能送达热用户,一般都要经过热制备、转换、输送和用热这几个环节。 附件名:20111151295095485883.rar 文件大小:128K (升级VIP 如何赚取土木币)
