土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅配电需要系数的选取 高手进
关于住宅配电需要系数的选取 高手进
发布于:2011-01-15 22:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三项配电时候,48住户的时候需要系数数据表上说取0.55,可是你们敢取0.55,现在有一个情况。每户8kw,如果按照0.55计算电流刚好是377左右,可以用400的母线,400的开关,可是我不太冒险,可是呢 如果取0.6,电流就大于400,得用500的母线,500的开关 ,个人又觉得浪费 不知道各位高手什么高见
2还有560长的墙体,想放个住户配电箱,大概在8个回路,预留了2个回路,我自己大概估算了箱体宽度在360左右,可以暗装不??????????墙体两边预留的宽度够不
3BJY YJY这种线到底现在常用么 和普通的BV线和YJV比有什么不同
4压力开关,液位计过去的信号线要几根线么?个人感觉两根线就够了啊 可是看到的都是5跟或者四跟
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-15 23:04 编辑 ]
全部回复(6 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    谢谢各位的指导啊
    2011-01-24 19:37:24
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    住宅配电需要系数的选取 ,广州供电局根本不让打,直接把报装容量累加起来就是变压器容量
    2011-01-24 17:54:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护开关能否消除没有PE线所带来的危害
很多以前老建筑,室内供电线路都没有PE线,存在不小的安全隐患。许多用户装啦漏电保护开关,请问能否消除没有PE线所带来的隐患?
