土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM专题讨论学习笔记(二)
PKPM专题讨论学习笔记(二)
发布于:2006-03-14 15:57:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
次梁按主梁输和按次梁输的区别(二)
1。内力计算不同
次梁按主梁输入,程序将所有梁都作为主梁,按空间交叉梁系计算,即根据节点协调变形条件和各梁线刚度的大小进行计算。
次梁按次梁输入,次梁的内力按连续梁的方式一次性计算完成。
2。梁支座形式不同
次梁按主梁输入,梁梁相交不分主次互为支座,梁支座有三角和圆圈之分,考虑支座处的竖向位移。
次梁按次梁输入,主梁为次梁的支座,次梁的支座形式总是三角,不考虑支座处的竖向位移。
3。梁梁相交节点缺省条件不同
按主梁输入的次梁与主梁刚结,传递竖向力、弯矩和扭矩。
按次梁输入的次梁与主梁绞结,只传递竖向力。
4。两种方式的次梁计算配筋结果相近。
  • zkp22
    zkp22 沙发
    我们都是按主梁输入的
    2006-04-10 15:17:10
  • qqcat-521
    qqcat-521 板凳
    沙发
    2006-04-10 14:52:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM专题讨论学习笔记(一)
次梁按主梁输和按次梁输的区别(一)1。输入方式不同 次梁按主梁输入,必须输入轴线,程序自动划分房间,使房间数和节点数大大增加。 次梁按次梁输入,不必输入轴线,程序不划分房间,不增加数据量。2。导荷方式相同 两种次梁输入方式均可将楼板划分为双向板或单向板,并按双向或单向板正确导荷。3。空间作用不同 次梁按主梁输入,次梁的刚度计入结构整体刚度,对地震作用如:周期、刚度、位移等均有影响。 次梁按主梁输入,次梁只是将荷载传给主梁,次梁的刚度不带入空间计算中,对地震作用没有影响。
