正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子S7-200的PC与模块CPU 6ES7 214无法连接,请问是什么原因。怎么才能连接上!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sxfai
沙发
检查一下机械装置是不是调整不当,从而造成线圈过载温度升高进而形成线圈匝间短路,这种故障能勉强工作但是工作电流大,也许是造成炸坏整流桥的原因.
2011-01-17 20:53:17
lingxuct
板凳
直流制动电磁铁线圈电源的整流器烧,一是过压,输入电压接错。以前正常,以后有没有动过线路?
2011-01-16 13:43:16
加载更多回复 举报
二是过流,线圈有没有短路?
其三,线圈烧了。
线圈为什么烧?一是过电压,同样是输入电压接错,以前正常,以后有没有动过线路?
二是“续流回路”元件(电阻)有没有短路或拆除,续流二极管有没有击穿?
