土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小型的双进风离心风机
小型的双进风离心风机
发布于:2011-01-15 11:45:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教个问题,一个特制的空调机组需选用一个双进风的离心风机,风量为350m³/h,全压为60pa。一般的离心风机样本中都没有此型号,那是否要求厂家特制?还是可以找到这种风机?如果可以,那些厂家比较好?高静压的风机盘管中的风机是特制的吗?请各位高人指点!!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下防烟楼梯间带两个前室的正压送风问题
高层建筑,地下一共两层,如图,其中一个前室是合用前室,另一个是独立前室根据规范,楼梯间及合用前室得正压送风,但问题的关键在于楼梯间的风量如何确定??1、如果按楼梯间及合用前室同时送风取送风量,那独立前室的正压就肯定不能满足2、如果按楼梯间单独送风取送风量,那合用前室的正压肯定就超了,除了须泄压外,还必须考虑风量过大,造成浪费综上,不知各位大人都是怎么考虑这个问题的这个独立前室是通往另一个防火分区的,做防火分区疏散用
