土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 自己施工的一点总结:地藕管施工
自己施工的一点总结:地藕管施工
发布于:2006-03-14 15:30:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、地源热泵室外地耦管施工方法及措施
(一)施工前的准备工作
1.1 施工前施工技术资料应准备齐全。包括详细的施工图(地耦管埋管形式、设计管长、埋深、管径等)、施工场区平面图(坐标、高程明确)、水文地质资料。
1.2 施工前施工机具应齐备并检修完好工作正常。主辅材料齐备并验收合格。
1.3 现场水电齐备,施工用配电箱、供配电线缆及其连接应符合国家相关用电安全要求。
1.4施工前项目部门应与营销部门仔细核实该项目的施工报价。明确主辅材料的数量、价格,同时制定施工材料计划表。
1.5仔细研究(或制定)施工组织设计、施工作业指导书等。 1.6整理好施工区、生活区的环境,并做好施工现场的防火工作。
(二)施工阶段
2.1对埋管场地的工程地质状况和地质剖面图进行研究,以确定钻机型式和埋管布局,还应对地面进行清理,即清除地面杂草和杂物,并铲除地表浮土。钻孔施工前应特别注意施工场区地下是否有地下管线极其准确位置、埋深。清理地面后要对埋管位置进行放线,根据管道平面布置图确定钻孔的具体位置和系统各管道的标高(放线结果应详细标注在场区平面图中,以便日后检修)。主管沟的具体位置和尺寸确定后, 即可进行开挖。在主管沟末端要挖一个泥浆池,钻孔过程中产生的泥浆可顺管沟流入泥浆池中沉积(泥浆池收集钻孔过程中产生的泥浆,经沉淀后是一种较好的回填物)。
2.2钻孔前U管应平直装配好,并做好防止弯曲、收缩的措施。U管尽量采用成卷供应的管材,以减少连接件。U管连接好后进行水压试验。当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时应为工作压力加0.5MPa。在试验压力下稳压至少15分钟,压力降为0且热熔接口不得有渗漏。试压完毕后用胶带将管口仔细密封。
2.3钻孔、埋管。开钻之前要在钻孔位置上挖出一个20cm 深、2倍钻孔孔径的小坑,然后施钻。在放置钻机的位置不能开挖排水沟及水平管沟,避免钻机倒塌。在钻孔完成且孔壁固化后立即进行埋管作业。U管和灌浆管一起由钻机带入钻孔内,直至孔底。有两个问题必须注意 : 其一,施钻完毕钻孔内有大量积水,水的浮力使安放U管有一定的困难。其二,由于钻孔中的泥沙沉积,设计钻孔深度和实际深度可能不一致而影响U管安装。为此,U管的组装应和钻孔相配合,即每钻完一孔前,U管必须组装好,施钻完毕应尽快将U管放入钻孔中,并令U管内充满水,以防孔内积水使U管脱离孔底上浮,达不到预定埋设深度。在这一过程中还应注意避免U管被挤压、割裂或弯折。
2.4灌浆。对较深的钻孔(深度超过60米),应在施工现场存放一套备用的灌浆管、水龙带和必要的连接管件。留在灌浆孔内的灌浆管必须用灌浆液冲填满。
2.5灌浆回填方法:
A灌浆管一端一直保留在钻孔孔底,灌浆过程中不断增加灌浆压力。
B灌浆过程中视灌浆进程从底部缓慢向上抽出灌浆管。事先应考虑合理的灌浆流量和抽管速度。要充分考虑到发生意外时的灌浆。
2.6第一次灌浆完成后,灌浆液可能会有少量沉降。在30分钟~2小时以内应检查每个钻孔的沉降情况。如有发生,要及时用灌浆液填平。
2.7水平地埋管敷设。施工前清理场地、放线。沟槽挖好后检查外形尺寸合格后,按顺序进行埋管安装。沟槽深度宜在1.5米~2.5米之间。最上层埋管覆土层厚度不应小于1.5米,且应在冻土层以下0.6米。各层埋管间隔应不小于0.6米,水平埋管间隔应不小于1.2米,管沟壁距埋管应不小于0.6米,如土壤中含有岩石,管沟应加深1.5厘米~1.6厘米。
水平地埋管在埋入管沟前应作第一次水压试验。在试验压力下稳压一小时,压力不降、接口无渗漏为合格。
经试压合格后进行回填。在回填过程中宜在盘管周围铺设细砂,以便管道与大地之间结合紧密,提高换热效果。水平地埋管下应铺设15cm厚的细砂或不含碎石的沙土垫层。水平地埋管部分应尽量使用细砂回填。如条件不许可,可使用原土仔细回填,小心除去其中尖锐的石块和瓦砾。回填土应洒水沉降后再人工夯实以尽量避免场地的未来沉降。
2.8垂直或水平地埋管与环路集管装配前应进行第二次水压试压。在试压验压力下,稳压2小时,压力不降且接口无渗漏为合格。
2.9环路集管与机房分集水器连接完成后,在进行系统水冲洗工作后进行系统整体水压试压。在试验压力下稳压12小时,压力不降,接口无渗漏为合格。水压试验合格后进行系统注水排气工作,系统满水后进行环路集管沟槽回填。
2.10水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中随时观察接口有无渗漏现象,严禁用气压试验代替水压试验。
全部回复(14 )
  • gongweiming777
    真的很不错的内容
    不管怎样学到东西了,是作地源热泵同行们的指点和补充吧
    谢谢楼上的朋友了
    要是有规范的话给我传份好么
    我的邮箱:gongweiming777@163.com
    QQ:46049496
    谢谢
    2007-02-10 21:16:10
  • young_ht
    young_ht 板凳
    对了,这个是实际操作的经验
    对规范是个补充吧,
    看了挺有收获的.
    另外想咨询一下楼主:你们那儿一般钻孔的报价是多少呀,,是按什么单位来报价的,包含哪些内容呢:)
    2007-02-10 11:36:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【地下部分设计方法(讨论)】
地下部分你是怎么设计的?看看别人怎么设计的?哪种更有道理?欢迎大家各抒己见!!!
