土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 18层住宅,设有消防电梯,无机械防排烟系统,是否要设火灾报警系统?
全部回答(12 )
  • 米克
    应该设吧。二类高层了
    2011-01-28 10:52:28 来自 PC 评论 举报
  • fang4922119
    高层住宅如果设空气调节系统
    如果是高档住宅
    如果有联动控制要求,其中有任何一条,就应设火灾报警
    关于联动控制要求,理论上似乎包括电梯、应急照明,但实际如果没有正压、排烟风机等设备,不设也能通过消防验收。。。目前是这样,以后不知道了,炒炒就要设了也不定!
    2011-01-27 08:46:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
