土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于静压管桩的若干技术问题
关于静压管桩的若干技术问题
发布于:2011-01-14 21:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于静压管桩的若干技术问题:
本项目基础类型为静压管桩,基坑支护采用深层搅拌桩双排(止水)+高压旋喷桩+钻孔灌注桩(挡土)。
地质条件比较复杂,设计要求管桩入强风化粉砂岩。
主体一层地下室,上部结构为2栋18层。中部为坑中坑(既局部为2层地下室)
目前有几个技术问题想请教下大家,希望专家们能不吝解答,谢谢~
1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。(旧建筑为3-5层旧民房,基础相对薄弱)
现静压管桩施工过程中应如何合理安排施工顺序?是先做基坑支护还是先施工静压管桩?
施工静压管桩时是先施工中间桩密集处还是施工周边单桩再压主体基础密集桩位?
2、预制管桩的类型有AB型及A型桩,具体施工过程中应如何合理使用?(抗拔?抗压?)
3、若考虑到桩长的配置,截桩,接桩等情况,是否避免接桩的情况,宁愿适当增加成本配长桩,最后开挖基坑时截桩。
4、由于坑中坑施工过程中(2层地下室),送桩长度过长,送桩长度超过10米(空桩最好控制在10米最佳),但现场的桩机(800吨)送桩比较困难(送桩过深难上拔)。是否有更好的施工措施以免施工过程中因截桩造成严重浪费。
5、沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米。此工序的用途是?
[ 本帖最后由 snail172 于 2011-1-14 21:57 编辑 ]
全部回复(18 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    ruguoni 发表于 2014-12-10 15:16 1.距离6米,这个地方的桩应该是稀疏的单桩吧?如果是就没有问题。一般都是先施工静压桩,再施工围护桩。静压 …先施工静压桩,再施工围护桩。容易对周边环境产生不利影响,挤土效应比较大。
    2014-12-30 09:39:30
  • freelcdx
    freelcdx 板凳
    谢谢,各位分享的经验
    2014-12-29 17:24:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教。钢结构的防倒塌棚架。
在平时,防倒塌棚架是如何处理的。是用板盖住出口。还是做个漂亮的棚子顶住!
