土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯断电时间,如果只有0.2秒左右的话
发布于:2006-03-14 14:31:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
金卤灯断电时间,如果只有0.2秒左右的话, 它会熄灭然后再慢慢点亮吗?
因为EPS转换时间是那么多
全部回复(14 )
  • plywhj1013
    plywhj1013 沙发
    这个问题困扰了很久了,用双管钠可以吗?
    2008-09-09 00:03:09
  • longmy
    longmy 板凳
    每个光源的情况都不会全部一样,所以理论上断电不小于半个周波,实际上还是有光源熄灭,
    所以无法给出一定的时间
    2008-09-08 13:09:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
隧道内示宽灯安装高度一般是多少?
请教:隧道内示宽灯一般安装高度是多少?急用,现在!!!先谢了!!
