土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
发布于:2011-01-14 16:52:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
2、PT中性点与地之间加装开关不可能防止PT铁磁谐振,更不可能防止系统谐振。
防止PT铁磁谐振的方法有:微机消谐器、4PT接线方式、PT一次侧中性点与地之间加装电阻等,没有听说PT中性点与地之间加装开关能防止PT铁磁谐振,这就是过电压抑制柜(聚优柜)的旷世发明吧!!!
全部回复(4 )
  • jz20011982
    jz20011982 沙发
    你要是钢厂你就知道聚优柜的好处了,你一个厂都不超过300台高压柜,你的系统都体现不了操作过电压事故。
    2013-07-05 09:20:05
  • zzlnmg
    zzlnmg 板凳
    这玩意就是个摆设,监测计量都用不上它,就靠那个什么大容量过电压整卖点,纯属骗人玩的
    2012-03-14 10:08:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
河南神马氯碱发展有限责任公司对消弧柜缺陷评论
河南神马氯碱发展有限责任公司对消弧柜缺陷评论《电缆供电系统消弧消谐方案》作者:杨延杰、齐文兵、杨清艳、张东升,期刊:《氯碱工业》 2009年8期该文指出河南神马氯碱发展有限责任公司2006年10月18日13:36,由于消弧柜的原因,发生事故造成停产16小时,给企业带来严重损失。感叹:目前在全厂10kV供电系统中多处安装消弧柜,但对系统的安全运行没有起到好的作用,......,如想保留消弧消谐装置,则该装置只能用于报警!!!
