土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 单项选择题
单项选择题
发布于:2006-03-14 14:06:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一. 单项选择题
1. 三相交流电源是由三个初相角间互差( )度的交流电源组成的供电系统。
A.0 B.60
C.120 D.180
2. 正弦交流变化电源的电压加到负载电感的两端,产生的交流电流的变化规律与电压( )。
A.波形相同,相位一致 B.波形不同,相位超前
C.波形相同,相位滞后 D.波形不同,相位一致
3. 正弦交流变化电源的电压加到负载电容的两端,产生的交流电流的变化规律与电压( )。
C.波形不同,相位一致 D.波形相同,相位超前
4. 用交流电流表测量正弦交流电的电流,读数为10.0安培,它的最大值为( )安培。
A.10.0 B.14.1
C.17.3 D.20.0
5. 用功率表测量交流电的功率,得到的读数是( )。
A.瞬时功率 B.有功功率
C.视在功率 D.无功功率
6. 变压器的变压比与( )有关。
A.线圈匝数 B.绝缘介质
C.铁芯大小 D.线圈导线直径
全部回复(15 )
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    答案是:1.B、C; 2.A、C、E; 3.A、C、D、E;
    2006-03-27 08:59:27
  • wyl0571
    wyl0571 板凳
    多选版主能否公布答案啊
    2006-03-25 22:04:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
气死我了!看搞电的是怎么骂我们的!
http://co.163.com/forum/content/417_73357_1.htm还是精华帖呢!看看电气版主是怎样的素质!!
