土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 大家来看一下这种工业基础到底在概念上可行否?
发布于:2011-01-14 15:17:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是一个铁塔的基础,一个铁塔四个腿,每个腿用螺栓连接在一个柱子上。铁塔的受力主要有这两种情况,见工况1和工况2,工况1中大概水平力都是50KN,上拔力300多KN,下压力450KN,工况2上拔力大约350KN。下压力500KN。
我的思路是,左边向上的力通过梁的弯矩的形式向右传,被消化掉,右边向下的压力通过梁下的板来传给地基土,不够就加大板的面积,这样整体上就只剩下压力和倾覆弯矩了,倾覆弯矩被我用柱端梁外伸给解决掉了,感觉概念上好像没什么漏洞,但我承认它的确不像个基础。我想在普通地基土上用是没有问题的,软弱地基土是否可行看来是够呛,我本来想如果能行就太棒了,可以代替桩基础。
工况1是风从左边吹过来,工况2是风从对角线方向吹过来,四个腿有受上拔力的,有受下压力的,我通过一个条形地基梁,用弯矩即梁的受弯来把上拔力抵抗掉。
基础在受力时左半边下面与基底脱开,右侧的底部受力很大。
如果板不断的加宽加厚,就有点像筏板了,这么想的话用这个来抵抗软弱地基土应该是没问题的,可是具体的是否能用还是不能用的界限在什么地方我没把握。其实我的塔受力是有风就有力,但风不会一直持续,一般也就持续1天就会减弱或换方向,这样本来受压的就又成了受拉了,感觉问题不大。
我这个基础目前主要用于铁塔在沙漠地区用,或煤矿塌陷区用,他的整体性比4个独立基础要好很多。其它情况下的适用情况我正在思考。
大家觉得这个基础是否在概念上成立呢?或者说说你们的观点,大家讨论一下。我的问题是:
1.该基础是否成立,如果不成立问题在什么地方?
2.下面如果是承载力在70KP的淤泥质土,该基础是否还可以,放大板的宽度能否满足长时间荷载下变形积累对基础产生的倾斜。
[ 本帖最后由 jhx1975 于 2011-1-14 16:34 编辑 ]
全部回复(17 )
  • woacan
    woacan 沙发
    如果靠自重来平衡,就不能有什么上拔力!早就翻了。
    2011-04-03 11:57:03
  • jhx1975
    jhx1975 板凳
    基底土脱开很大,这个问题很棘手
    2011-03-23 11:16:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
北京二注17号之前是不是出不来了啊 ????
刚刚打电话了,说没收到通知,明天都周末了 ,他们应该休息吧 .
