土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”
提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”
发布于:2011-01-14 14:47:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求:
1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量;
2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为 贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量;
3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。
请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下
全部回复(5 )
  • bbssjjjlong
    bbssjjjlong 沙发
    这里的引入管设计流量=设计补水量,补水量的范围除按规范考虑外,还要考虑一个问题:你设计的水池的调节容积的大小是多少?这又关系到整个水池的大小,水池的造价,设置位置的空间等。
    如果你取的引入管流量大,那么调节容积就相对较小;反之,引入管流量小,调节容积就相对较大。
    见解有限,求后楼下补充!
    2013-08-29 12:16:29
  • wyman926
    wyman926 板凳
    求解?
    2013-08-07 17:08:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
争议话题一:水池的连通管和吸水总管到底不可以合并?
最近碰到个争议问题,当消防水池分两格 应设置连通管 参照有关论文分析和图集参照04S204 推荐采用连通管和消防水池吸水管合并的设计方法 理由当然是安装简便 以下引用论文 分格水池消防水泵取水方式探讨 中的图片方式一方式二方式三 图集04S204 连通管合并设置图集04S901 连通管单独设置规范中对两格水池检修时 应保证一格水池使用现在有2个问题 1安全性的解释 不适合合并 因为检修消防泵吸水管 必将只有一个水池可用 。
