土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统形式问题讨论
采暖系统形式问题讨论
发布于:2011-01-14 13:21:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水平双管并联系统,就像空调风机盘管一样的水管做法,采用同程并联双管,当然在每一层可以选择上供上回或下供下回,为什么在采暖中应用不多呢?
请大家多多指教。
全部回复(19 )
  • 口天
    口天 沙发
    学习了,谢谢大家的建议
    2011-03-17 18:22:17
  • tonyhvac2008
    tonyhvac2008 板凳
    UP!!!!!!:lol
    2011-01-25 00:45:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
6层和18层串在一起,都算低区,合理么?(具体见下文)
我想问一下,供暖把一栋共29层的低区(18层以下)和一栋共6层的楼并连在小区换热站一个分水器上,即共用一套变频设备,也就是压力都一样的。现在是分水器上的压力表10公斤压力,对于6层的楼,是不是压力过高啊,而且6层的单元管井压力显示为8公斤,这样的话,如何解决呢?是否在换热站单加一套变频设备,单独控制6层的楼呢?急!!!问题补充: 说明一下,首先,是两栋楼,一个是29层的楼,分高低区(18层以下为低区,19层以上为高区),另外一栋是6层楼(都算低区);其次,是把这两栋楼连在一个变频设备组的分水器上,压力不可照顾两个楼;最后,目前的压力是变频设备组的分水器处为10公斤压力。
