土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下防烟楼梯间带两个前室的正压送风问题
地下防烟楼梯间带两个前室的正压送风问题
发布于:2011-01-14 11:51:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑,地下一共两层,如图,其中一个前室是合用前室,另一个是独立前室
根据规范,楼梯间及合用前室得正压送风,但问题的关键在于楼梯间的风量如何确定??
1、如果按楼梯间及合用前室同时送风取送风量,那独立前室的正压就肯定不能满足
2、如果按楼梯间单独送风取送风量,那合用前室的正压肯定就超了,除了须泄压外,还必须考虑风量过大,造成浪费
综上,不知各位大人都是怎么考虑这个问题的
这个独立前室是通往另一个防火分区的,做防火分区疏散用
[ 本帖最后由 humengya 于 2011-1-14 17:24 编辑 ]
全部回复(14 )
  • lg_860318
    lg_860318 沙发
    但是要校核风量不能过大 风量过大的话 楼梯间的门不能开启
    2011-01-23 14:16:23
  • lg_860318
    lg_860318 板凳
    规范上讲的很明白 关于风量是如何确定的
    2011-01-23 14:15:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 627 人订阅
车库排烟排风遇到的棘手问题
正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。
