土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 紫外线消毒器 小区生活污水处理与回用设计实例
发布于:2011-01-14 11:43:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区生活污水处理与回用设计实例
更新时间:09-9-18 14:57
一、总论
1.1、概况
根据用户提供的技术资料,小区的洗浴废水、洗衣废水和其它日常生活污水总的排放水量约160 m3/d。以下简明方案根据GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》 (国家建设部颁布)等设计,将这些生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。
该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR)处理工艺。
1.2、工艺设计参数
1.2.1 处理水量  160m3/d  6.67 m3/hr
1.2.2 进水水质
1.2.3 出水水质
GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》冲厕、绿化标准
1.3 设计范围
1.3.1 污水处理站内的废水处理工艺设计;
1.3.2 MBR 结构设计及相关设计;
1.3.3 建筑物设计、构造物设计、设备设计及选型、电气及自控设计、设备安装设计等;
二、废水处理工艺
2.1、废水污染源分析(略)
2.2、处理工艺
2.2.1 废水处理工艺流程图
2.2.2 工艺流程说明;
1、生活污水经过收集管路后进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾,然后进入沉砂调节池。 调节池的清水进入一体式生化池,一体式生化池分为好氧生化区和膜-生物反应器区。经过生化处理和膜过滤的水,进入接触消毒池,加氯消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。
2、MBR(一体式膜-生物反应器)池: MBR 池溶解氧大于2.0mg/L,污泥浓度8000mg/L~12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高,MBR 工艺固有的功能保障出水稳定达标排放;
三、膜-生物反应器(MBR)简介
本工艺设计采用国内外最先进的中水处理回用技术 膜-生物反应器技术,是国家经贸部公布的“2001 年度优先推广的节水新技术”。 MBR 工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。
膜-生物反应器在优化生化作用的优越性:
1 对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
2 膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR 和水力停留时间HRT 的彻底分离,设计、操作大大简化;
3 膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR 工艺略了二沉池,大大减少占地面积;
4 由于SRT 很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
5 由于膜的截流作用使SRT 延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底
的分解;
6 MBR 曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
7 较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR 系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
8 膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;膜-生物反应器技术作为一项最先进的污水处理回用技术获得了国家“863”高科技专项项目的支持,在国内已经得到了广泛应用。
四、主要构筑物及设备参数
4.1 主要构筑物及设备
4.1.1 构筑物
  沉砂调节池
    尺寸:4.0×4.0×3.8 m
    完全地下式钢筋混凝土结构,有效容积54m3, HRT: 8.0 hr
  组合生化池
    3.5×4.0×3.8 m, 完全地下式钢筋混凝土结构,有效容积49m3, HRT=7hr。
  接触消毒、集水池
    尺寸:1.4×4.0×3.8m, 完全地下式钢筋混凝土结构,有效容积20.0m3, HRT=3hr。
  污泥浓缩池
    尺寸:1.5×1.5×3.5m
4.1.2 主要设备
  水力格栅 一套
    规格:5 mm
  鼓风机 2 台(一用一备)
    型号:SSR100 风量:4.12m3/min
    装机功率:4.0 kW 气压:39.2kPa
  自吸泵 3 台 (二用一备)
    型号:JET1NOX110T 功率:1.1 kW
    吸程:5 m 流量:4.3 m3/h
  曝气头
    φ215 微孔曝气器 72 套
  膜-生物反应器膜组件及膜架
    KH-MBR-80 型,2 套,共用MBR 专用膜片156 片。
  污泥输出泵(也可以作为污泥回流泵使用)
    型号:40QW12-15-1.5  功 率:1.5Kw
    流量:12m3/h     扬程:15m。
五、工程报价
5.1 构筑物部分
以上构筑物采用钢筋混凝土结构,内防腐,按地埋式结构设计,以上报价因各地的土建费用情况及现场地质情况不同而有所变化。
5.2 设备部分
5.3 直接费用: 39.29 万元
5.4 其它费用
5.5 工程总价 :44.29 万元
  • pprpe
    pprpe 沙发
    生活是越来越美好 电是越来越不够用
    2011-01-14 12:39:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
地震灾区过渡性安置区生活污水处理技术指南
