土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正图块的制作!请版主赐教一下
天正图块的制作!请版主赐教一下
发布于:2011-01-14 11:35:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
一般我们制作的都是单个的接水点。比如我只做一个角阀的图块。加入图库只能是要么接入冷水。要么是热水。我昨天想制作双混龙头的角阀,该怎么做啊?
像上面的混合龙头的角阀组。我怎么制作啊?
请版主回个话!
全部回复(5 )
  • bashenan
    bashenan 沙发
    那我那个双节水点的图块该怎么搞啊?版主啊,你不知道,我们单位用的自己的图块。如果我能按照他们的要求制作图块话,我的绘图就会很方便了,现在我就是不能制作那种双节水点的图块。而且,我还发现天正自带那个混水龙头那个图块,可以根据你的冷热水点的距离不同,很好的接在管子上。
    2011-01-26 00:55:26
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    管线的遮挡 关系 应该是 没有消失 只不过需要从新 跟新一下管线关系 用 【修改管线】这个命令 框选全图 然后 确定 就行了
    2011-01-24 14:22:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水TWT8.2图层的建议
天正给排水TWT8.2的管径标注能否再细一点呢,参考阀门的图层设置(valve_给水,valve_消防.......),管径标注也可以分成TWT_text_给水、TWT_text_消防、TWT_text_污水.........否则管线炸开后,给水、消防、污水等等的管径标注就归到TWT_text中了,需要分开比较麻烦!其实可以考虑跟“单管管径”的标注合到一个图层,text_给水、text_消防、text_污水.........
