土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁的失稳
钢梁的失稳
发布于:2011-01-14 11:07:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢梁的整体失稳一般是弯扭失稳,扭转效应是否可以认为是作用力没有作用到弯曲中心上造成?假如荷载直接作用于弯曲中心,是否就不会发生梁的整体屈曲?
全部回复(5 )
  • wukunlong_522
    wukunlong_522 沙发
    对于钢梁,主要承受弯矩,这样就有受压区和受拉区之分,受压区可以看作压杆,在受压情况下会产生压弯失稳,所以钢梁也存在失稳问题。
    2011-02-25 14:35:25
  • lyptec
    lyptec 板凳
    三楼的解释是正确的,可以将梁的受压部分当成压杆,对于轴心压杆,就存在失稳,而轴心压杆是没有偏心的。失稳的原因是微小扰动导致巨大变形,而微小扰动是不可避免的。
    2011-01-22 10:29:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于:构件宽厚比与应力比的关系
《钢结构设计规范》中明确规定了钢梁、钢柱(纯弯、拉弯、压弯构件)翼缘、腹板各板件的宽厚比限值。《建筑抗震设计规范》更明确规定了不同抗震等级各种钢构件板件宽厚比的限值。其中:对于重(轻)型屋面钢结构厂房《建筑抗震设计规范》9.2.14条也有相应规定,且条文说明也有较大篇幅的介绍,如下:9.2.14 厂房框架柱、梁的板件宽厚比,应符合下列要求:1 重屋盖厂房,板件宽厚比限值可按本规范第8.3.2条的规定采用,7、8、9度的抗震等级可分别按四、三、二级采用。
