土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 台海战争中台军十大危险岗位!!!
台海战争中台军十大危险岗位!!!
发布于:2006-03-14 11:09:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
本排行榜,是根据未来可能的台海战争战况,进行分析的结果。确定台军岗位的危险程度,首先考虑发生危险的先后顺序,又考虑了危险发生的几率。
本榜是否具有广泛性和准确性,需要广大网友尤其是台军弟兄评价。
第一位:伪总统陈水扁的随从、保卫、侍卫、服务人员
台海之战,共军的第一枚导弹有90%的可能是打向伪总统陈水扁,名曰“斩首”。
当然,想一弹击毙陈犯,难度极大,这就害了陈水扁的随从。共军的导弹,可能同时射向陈的官邸、私宅、办公室,在那里不见得有陈水扁,但是一定有陈水扁的随从、保卫、侍卫、服务人员,弟兄几个就要代陈犯挨上一颗导弹了。
当然,如果碰巧打中了陈水扁,那么其贴身随从也要遭殃了。
而且,这个危险随时存在,只要陈犯不缉捕归案或被就地正法,危险就随时会发生。
因此,实属第一危险岗位!
第二位:台军各级司令部的低阶军官和普通文员
按照“点穴”战的要求,共军首先要摧毁台军各司令机关。
但是由于台军的实际指挥机关全部在地下,共军难以摧毁,所以只有先把各司令机关的日常办公设施作为目标。
台海局势紧张,高阶军官早就深入地下,地上只剩下低阶军官和普通文员。
试想一名妙龄少女正在某司令部办公楼的打字室打字,防空警报凄厉尖叫,她踢掉高跟鞋顺着走廊狂奔,她在和一枚导弹赛跑,脱险时间限定为3分钟!你说险不险?
即便是全部进入地下,也是低阶军官倒霉。因为他们的上级总会在比他们更深的地方,共军钻地弹的厉害,他们肯定比他们的上级知道的早!
第三位:金门、马祖的守军
就在第一批导弹落在台湾的同时,第一批炮弹也会落在金门、马祖。
这次火力的密度远凶猛于1958年,因为共军正在统一火炮口径,采用北约制式,原先的俄国制式的122MM榴弹炮、130MM加农炮、152MM的加榴炮全部要裁撤。而全国仓库里还存放着大量的俄国制式的弹药、耗材,金门、马祖就是最好的销毁场所。
所以,这可能是战争史上最猛烈的炮击,一天一门炮不消耗掉3、4个基数的炮弹,就算没完成任务。这绝不是吓唬人,对越作战,2.5个基数的弹药也就半天就打完了。
其实光这些身管炮也就罢了,还有数量相当的多管火箭炮投入轰击,一旦用火箭炮发射云爆弹,即便是坚固的地下工事也无法抵挡,台军士兵将面临高温、缺氧的煎熬.......
第四位:台军的机场抢修队
按照“以地制空”的要求,台军的机场是导弹攻击的焦点。
虽然台军把飞机藏在地下,但总不能把跑道藏在地下。
在导弹攻击的间歇,面对跑道上的大坑,机场抢修队一定要出动,此时,危险就随之而来。
当抢修进度刚刚过半,第二批导弹又来了。更要命的是,不但有高爆弹让抢修的努力前功尽弃,而且还会有杀伤子母弹从天而降,一个大弹头释放出300个子弹,每一个子弹又会在10米的高度变成500片定向飞溅的碎片........
第二波打击结束,危险并没有消除,因为在一片狼藉之中,还有延时子弹或触发子弹,假如急于返回抢修现场,那么很可能被身边的延时子弹打成麻子或被触发子弹炸掉一只脚!!!
第五位:“积德”舰的舰员
台军一直宣称,“积德”舰强大的电子战能力可以使之成为战时的临时“战管中心”,就这句话把“积德”舰上的兄弟们给害了。你想,共军能放过这样有价值的目标吗?
趁台空军无法起飞的空档,共军的飞机黑压压的就扑上来了。“标准2”能打150公里,架不住共军的反舰导弹能打250公里,再加上超低空突防的,一波十几枚导弹那是少的。
如果再被“基洛”潜艇趁乱突防,来个4雷连发,即便是9000吨的大舰也可能瞬间断为两截。
兄弟几个想活命,快积点德吧!!!
第六位:“爱国者”、“天弓”导弹部队的士兵
战前,估计共军就把导弹发射阵地摸了个八九不离十,一旦开战,导弹、WS2火箭弹铺天而下。“爱国者”先别拦截别的目标了,先保自己吧。
即便是躲过第一轮打击,你雷达总要开机搜索,那好!鹰击91、KH31P反辐射弹就会随之而来,共军的电子战飞机还会测定具体方位,巡航导弹、远程火箭炮又会来一轮覆盖。
你说不开机搜索,上峰不答应,拿枪逼着,这生死线上走一回的潇洒,是躲不过去了。
第七位:台军战斗机飞行员
耗费台湾民众无数亿购进的洋货、以及号称“3代机”的IDF,总不能在地下总趴着吧?那还叫空军吗?
机场抢修队用鲜血铺成的跑道,你不起飞说不过去!
共军的导弹总不能象炮弹一样打,趁导弹袭击的间歇,台湾空军大机群起飞,一波袭击大陆、一波拦截大陆空军来袭。
说歼10、歼11、歼八、歼七对战幻影2000和F16能占便宜,我不信。
果然,一经接战,共军战机掉头就跑,但保持接触,你若不追他就返回来追你。歼十、歼11的续航时间没问题,歼七、歼八靠车轮战,这火候的把握,全靠后面的“大预”、“平衡木”控制的。
来回折腾几回,台军机师一看剩油不多了,必须返航了,可飞到机场上空一看,完了!!!!!
共军的导弹、火箭再次把机场炸翻了个,连备降机场也不放过,现在是想降落的下不去,想起飞的上不来,此时,油料告警频频闪烁,而共军的战机尾随而至,俄国P、中国PL全飞过来了....
此时,台军机师的脑子里都闪过一个念头:“TMD,被共军诱奸了!”
第八位:“光华6号”艇艇员
空军是指望不上了,台海军还有一招“小艇打大舰”。
这招是和共军学的,但用错了地方,因为没有制空权,小艇对空防御的缺陷暴露无疑。
尤其是“光华6”,连制导雷达都没有,你瞎么阂眼的出来干什么?
三种制导模式、15公斤弹头的C701,250公斤激光制导炸弹全派上了用场,挨上就是一个死字。
即便是被共军小艇的双37、单管76MM炮爆扫一顿,也是十有九完的结果。
第九位:共军登陆正面的守军
台军的滩头防御体系,还算是完备,但时代不同了。
当年两栖作战,是守易攻难,现代正好相反,因为现在是精确打击时代。
以前美国投放上万吨炸弹、炮弹才能摧毁的目标,现在投几百吨就行。
按一架飞机投放2吨计算,500架次就是1000吨,换成500公斤激光制导炸弹,就是2000枚;按5中1的概率计算,摧毁400个目标。精确轰炸之后再来一次地毯式轰炸,投云爆弹,整个防御体系就象野火肆虐过的荒原。
空军之后,是两栖舰队的火力支援,共军海军的100MM炮威力小但射速快,一门海军炮顶一个陆炮连、几门炮顶一个营,叮叮咣咣从前沿打到纵深,一打就几个来回,专打没防护的软目标;共军还把40管火箭炮和155榴装上了船,火箭炮的云爆弹覆盖和155激光制导炮弹的双重打击同样致命。
最后上场的是抢滩部队的火力,此时,有两栖坦克的的105突击炮直瞄射击、登陆艇的上双37扫射压制、冲锋艇上的红箭八定点清除。
一旦到了弹如雨下的时候,打白旗都晚了。
第十位:“勇虎”坦克乘员
共军出了一位“性感”战略中将,宣称当今世界到处都是苏制武器的坟场,共军将士虽然义愤填膺,但看到伊拉克沙漠上横陈的无数俄制、中国制的坦克残骸,也无话可说。
在台湾,终于有了制造一个美制武器坟场的机会。
“勇虎”坦克,面对的致命武器有,PF89、PF98、69-1步兵火箭筒,火箭8、9反坦克导弹,105、120、125反坦克炮。这些武器本来是为M1坦克准备的。
最搞笑的是,台军高层竟把坦克摆上滩头阵地。如果共军改建几艘船供武直起降,在红箭九导弹前,这些坦克就是最好的靶子。
即便是“勇虎”坦克的前装甲有2米厚,这样做也是愚蠢的,因为共军的登陆部队可以用一束束激光照准目标,155MM激光制导炮弹会以几乎垂直的角度命中。
因此,建议“勇虎”坦克还是离开滩头,等着机会和共军99坦克的125MM炮对射。能在被125MM炮击穿炮塔前干掉几辆99坦克,起码悲壮一点。
第十一位:直升机乘员
没有制空权,台军直升机最好别出来;即使有了制空权,你也别以为你是在伊拉克。
红外制导单兵导弹、激光驾束炮射导弹,都是招招致命的东西;遇见共军的武直,先看看型号,是武直十就赶紧跑,50%的胜率,不值得一赌;还千万别扎堆,共军地炮的空炸榴弹也同样危险;悬停时间不能过长,运气差的话有可能被火箭弹击中尾桨或被12.7MM重狙爆头。
最重要的是,不要被巡逻的固定翼飞机盯上,基地暴露了,不但自己玩完,还要地勤跟着遭殃。
第十二位:特种兵和狙击手
你受过特殊训练,必然比普通士兵战果大;因为你威胁大,必然受到特别关照。
想活命就别出手!
一旦你有了战果,就等于你没有活的机会;或战死疆场,或被俘后被红了眼共军的士兵就地处决。
当年国军士兵投诚,特意说上一句,“保证一枪没放,不信你可以验枪。”怎么验我也搞不懂,是不是闻射击残留的火药味?
你也可以学学。敌后作战,谁知道你干什么?
台军败了,你保命;台军胜了,你溜回去吹牛说击毙共军若干,封官讨赏,你什么也不耽误!
本来想排十大,结果一排竟到了12位,仔细想,还有不全的地方,战争之下,怎么有安全的地方?
说到底,台湾人大可不必因为面子问题拼上身家性命。如果实在恨大陆人,统一之后你们可以天天游行,打横幅把大陆人十八代骂个够,既解气又安全!大陆人只要能统一台湾省,其他什么都不在乎。
人生苦短,千万珍惜。
全部回复(7 )
  • tornado
    tornado 沙发
    和平解决最好~~
    2006-03-23 10:38:23
  • 王磊
    王磊 板凳
    只要不独,共军就不会打台湾,
    2006-03-22 22:53:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国史上死得最搞笑的几位皇帝 [经典]
据说,史上死得最窝囊的,是东晋孝武帝司马曜。这位老哥跟大多数皇帝一样,沉迷于声色,成天搂着嫔妃喝酒。一次喝醉了,跟宠妃张贵人吵架,注意,是吵架,不是皇帝训斥妃子,而是皇帝和妃子你一句我一句对骂的吵架。最后司马同学给惹急了,甩出一句赌气的话:“俺不理你了!俺那么多妃子,俺找别人去!”说完,倒头呼呼大睡了。还在那儿清醒着的张贵人开始琢磨了,老家伙要不理我了?找别人去,那哪儿能行?现在我这么年轻美貌,你就不理我了,那将来等我老了,还有好日子过啊?越想越不妙,最后,张女士一咬牙,一狠心,招来几个宫女,搬了几床大被子,三下五除二,把还在香甜睡梦中的司马同学给活活捂死了。可怜纯真的司马同学,为了小两口拌嘴,丢了几辈子才修来的一条皇帝命。
