土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现代混凝土泵车及施工应用技术
现代混凝土泵车及施工应用技术
发布于:2011-01-14 07:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现代混凝土泵车及施工应用技术
全部回复(40 )
  • jfq86729sl
    jfq86729sl 沙发
    2011-04-25 19:01:25
  • jfq86729sl
    jfq86729sl 板凳
    2011-04-25 19:00:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一级注册结构工程师考试陷阱
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
