土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压交流电机液态软起动(水电阻)
高压交流电机液态软起动(水电阻)
发布于:2011-01-13 23:39:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前几天去喷煤高压室测量 水电阻,设备“高压交流电机液态软起动装置”,这个设备才投运半个月,出现了问题。一台标准电阻57Ω 我们测量出来的结果是23Ω,投运的时候具体有没有经过校验不清楚,然后就发热太快好像水温过高冒烟, 想请教下半个月内导致电阻变化很快的原因有哪些? 我想水温、水的蒸发影响也没那么大吧! 求解~~通过降低水中离子浓度来增加电阻,我们向水槽中加纯净水,但是增幅不明显! 而且先抽掉一部分水再加水很麻烦。我看那用来加到液体里的粉末应该避免酸性接触,所以导电液体应该呈碱性吧, 那么通过加入一些酸性液体会不会有增加电阻的效果呢?
还有就是ABC三相下面的水槽想通,时间久了里面的离子浓度也应该想同的,为什么测量的水电阻大小也不一样? 相差不是太大的......
全部回复(15 )
  • co1443663332961
    了解而已,不懂呵呵
    2015-12-10 18:59:10
  • xmx5443
    xmx5443 板凳
    好好学习,天天向上
    2013-12-05 15:38:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
继电器串并联自身触点的作用
那位大侠知道继电器串并联自身触点的作用???具体说说原理
