土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范冲突
规范冲突
发布于:2006-03-14 09:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《GB50054-94》5.2.8 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
《江苏省工程建设推荐性技术规程》——苏JG/T07-2005 扣接式薄壁钢电导管应用技术规程 2.0.1 KBG电导管的使用范围:(1)用于室内一般环境的场所,不得在潮湿、有酸、缄、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。附录二、三均表明KBG管的厚度不大于1.5mm。
疑问:是否冲突矛盾,场所环境除了有干燥、潮湿、有酸、缄、盐腐蚀和有爆炸危险的场所外,还有其他性质的吗?如果没有那么KBG管到底应用于哪?
全部回复(9 )
  • eming5201314
    eming5201314 沙发
    楼上的请看清楚点,其实根本就没有冲突,只是文字的先后顺序变了,晕
    2007-12-15 10:53:15
  • suli3268@co163
    我真的看晕了,也不知道应该乍做了?执行哪个才能不出错呢?
    2007-06-17 13:41:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于经济电流密度的问题
众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
