土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关正压送风压力控制
有关正压送风压力控制
发布于:2011-01-13 21:45:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第一回做有关正压送风的项目,现在遇到一个问题:按规范防烟楼梯间的正压值最大50Pa,合用前室最大30Pa。选风机的时候根据送风量选出来的风机风压减去风道沿程阻力和局部阻力之后偏大,需要考虑这个问题。根据手册有两种方法,做余压阀或者在加压风机出设旁通管,压力传感器控制旁通阀开度。现在问题来了,个人觉得余压阀不太美观,想才后压力传感器这种方法来控制压力。但我不知道采用压力传感器的话怎样给弱点专业来提条件,就是说我不清楚压力传感器的工作原理和控制原理,自己都不知道怎么回事,更别说要弱电来给我做了。望高手指点
全部回复(5 )
  • vagrancy
    vagrancy 沙发
    旁通阀设置的原理图示意图可以参照 那本 防排烟图集 03年版的
    传感器如何控制你不需要过多了解,有些是由做消防控制的人来深化的。
    ---也就是只需要画出旁通阀就可以了吗?其它控制线路不需要表示,由消防控制的人再深化吗?还消防控制的人是不是做自动报警控制?
    2011-06-08 13:20:08
  • guduyifei
    guduyifei 板凳
    说的不错啊
    图号自己找啊
    2011-01-17 20:29:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下汽车库排风排烟井问题
请教下各位 地下室汽车库的排风排烟井道是否必须设置于建筑最高处? 是否可只到地面一层,排风口按措施上说的,百叶底离地2.00m.
