土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土剪力墙结构高层住宅工艺指南
现浇混凝土剪力墙结构高层住宅工艺指南
发布于:2011-01-13 20:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
现浇混凝土剪力墙结构高层住宅工艺指南-编写大纲
第一章 总体施工安排
1.1施工阶段及工作内容
本工程地下室为单层混凝土结构,面积3.7万㎡,属于不规则形状的超长混凝土结构。主要工作内容及设计要求如下:
1 地下混凝土共计36902m3。10#、11#、12#、13#、15#楼基础形式为筏板基础,筏板厚度分别为1300mm、1400mm、1500mm;14#、16#、17#楼及地下车库为上返梁式筏板基础,筏板厚度为450mm、500mm,上返梁断面500×1000㎜;框架柱截面为600×600㎜、600×650㎜、600×700㎜、600×900㎜、600×950㎜,混凝土外墙厚400mm、内墙厚250~300mm,楼盖采用空腹小密肋楼盖,楼板中埋设BDF空心箱体作为空心内模,楼板厚度为200mm,BDF箱体高度为450mm,楼板和箱体整体高度为650mm,与框架梁高度相同。底板、外墙、顶板均为C35P8的防水混凝土,框架柱为C35的混凝土。
2 抗浮锚杆锚固段长度分别为3.5m(中风化岩)、5.5m(强风化岩),采用三根HRB400φ25㎜钢筋,设计抗拔力320KN,共计425支。
附件名:20111131294920093555.zip
文件大小:909K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新手请教摩擦桩桩长的问题
请问各位摩擦桩桩长是如何计算的呢?与桩承载力特征值和极限承载力有何关系啊?地质比较差,怎样才能防止不均匀沉降呢?业主要求非常严。谢谢各位了
