土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 60条非常实用的电脑技巧
60条非常实用的电脑技巧
发布于:2006-03-14 08:51:14 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
6.Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
  • xudi1234
    xudi1234 沙发
    坐沙发,回帖子!!!
    以上技巧地球人都知道了!
    PS::大石头你的QQ中毒了!!
    被T浙江群了!!
    2006-03-15 16:42:15
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
求助:XP系统CAD2002及2004打不开
XP系统CAD2002及2004打不开,提示为“网络系统缺乏有效的安全证书,请于管理员联系”请高手给予解决
