土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我的cad2008注册总失败,求注册码激活码?
发布于:2011-01-13 17:36:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
产品: AutoCAD 2008
序列号: 000-00000000
申请号: SQUY G7CF CNG0 0CP3 Z90Z NU33
总是提示ID错误,我的注册机打不开了,请帮帮忙,网上找的序列号都错误的,请高手帮我看看怎么注册!
全部回复(12 )
  • muyibai
    muyibai 沙发
    土木人168 发表于 2011-1-15 17:24 删除目录Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses下的注册信息文件 …四五天了,终于找到问题的关键所在了,万分谢谢,真高手。
    2016-08-25 08:35:25
  • 土木人168
    土木人168 板凳
    win7下Documents and Settings拒绝访问的解决方法
    刚装完一个软件准备破解。附带的破解说明是按以前XP的破解方法来弄的,需要进入Documents and Settings 文件夹删除一个文件,但是我的是windows7操作系统,windows7 下的Documents and Settings是一个快捷方式,最重要的是拒绝访问。进入不了,也就无法删除,更无法谈及软件的破解了。从网上找了一下,没想到真的找到了。
    windows7 官网上有说明,windows7 中的Documents and Settings是为了提高其兼容性而设置的。网上有取得system权限的方法,但个人建议不要修改,因为system的权限是最高权限 ,高于超级管理员权限,就是对于系统的文件可以作更改,我想这对于一般的用户是没有必要的。设置访问权限是为了增强系统的安全性,这一机制从Vista就开始加入了。
    那么如何在windows 7里面找到以前在XP下Documents and Settings里面创建的文件呢?
    首先:打开控制面板〉外观和个性化〉文件夹选项〉查看〉隐藏系统受保护的文件(去掉)〉显示隐藏的文件〉确定。打开系统所在盘,发现有一大堆隐藏的。找到“用户”文件夹,进入相关帐户,找到AppData,这里如果没找到的话说明还没把隐藏文件给显示出来,如果不想重新回去弄,那就直接在目录中加上“\AppData”,然后敲一下回车,就进去了。目录里面的Roaming 文件夹里面就是以前在XP下Documents and Settings里面创建的文件夹。注意:进入相关帐户需以该帐户身份登陆,管理员帐户可以进入其他帐户文件夹。
    2015-07-06 22:22:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请大家帮忙指点谜精:“自定义图纸尺寸”,为什么不好添加呀?
我在”绘图仪配置编辑器对话框“中选“自定义图纸尺寸”,为什么不好添加呀?真急人:L 请指教,谢谢!!
