土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?
我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!
全部回答(60 )
  • 新乐天问
    这个不用太纠结于多少,满足施工就可以了。
    2015-08-10 08:07:10 来自 PC 评论 举报
  • huzmin
    通常图纸上应该标明各管道距墙的距离。
    常见的图纸标注是:
    给水管道距墙距离:
    (1)给水支管外皮距墙20~25mm。
    (2)给水立管外皮距墙:
    管径32mm以下距墙25~35mm;
    管径32~50mm距墙30~50mm;
    管径75~100mm距墙50mm;
    管径125~150mm距墙60mm。
    排水管道距墙距离:
    (1)排水立管中心距墙
    A.管径50mm距墙100mm
    B.管径75mm距墙110mm
    C.管径100mm距墙130mm
    (2)排水管外皮距墙应有40mm的空隙,最小不得小于20mm。
    (3)污水横管中心距楼板底间距≥250mm。
    2015-08-09 20:56:09 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1329 人订阅
