土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 前室消火栓计入总数的疑问
前室消火栓计入总数的疑问
发布于:2011-01-13 16:24:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前室消火栓计入总数的疑问
高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?
如果不计入,那么高规下面这条如何理解:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
如果前室不计入,那么18层以下按照上面布置一根消火栓立管岂不是等于没有设置吗????
全部回复(6 )
  • ouyang90
    ouyang90 沙发
    你指的是消防电梯前室吧,按地方规范,上海可以计入相邻防火分区,江苏省不行!
    2014-04-04 16:44:04
  • 墨墨
    墨墨 板凳
    路过学习学习
    2014-04-03 16:21:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
向各位给排水前辈请教!!!!!高层排水系统的问题
现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?
