土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于RO,最近有几个气动阀门开启时老是超过系统设定时间起来
发布于:2011-01-13 16:21:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们公司有一套RO装置,最近有几个气动阀门开启时老是超过系统设定时间起来,引起系统报警从而导致RO装置开不起来。但开启系统前手动开启一下这几个阀门后,再打成自动让系统重新启动起来,这样的话系统就能启动起来了!如果这样长期这样的话会对RO装置有什么影响没有?这些需要手动启动的阀门有:一级RO进水阀、一级RO浓排、产排阀;二级RO进水阀、二级RO浓排、产排阀;
全部回复(4 )
  • mr_bitter
    mr_bitter 沙发
    检查气源压力及流量,程序里面反馈等待时间设置长一点
    2011-01-19 16:14:19
  • leeyanlee_1210
    检测一下气源压力是否足够大
    2011-01-19 14:38:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求高手比较下臭氧和紫外线消毒 据调查 北京90%以上的饮用水消毒采用的是紫外线消毒
据调查 北京90%以上的饮用水消毒采用的是紫外线消毒 难度臭氧系统在瞬间消毒比紫外线消毒差很多还是因为成本的原因或二次污染的原因
